Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
aiole hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 4:09 pm
bios hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 1:11 pm Ich vermisse die Einstellung "Pause bei Phasenumschaltung" in den Fahrzeug-Profilen.
Meinst du die CP-Unterbrechung?
Nein. Ich meine auch, dass es mal eine Einstellung gab, wieviele Sekunden Pause bei der 1p3-Umschaltung gewartet werden soll. Waren glaube ich per Default 20s, hab‘ nie dran gedreht, nur gesehen.
Edit: zu langsam.
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
Gero hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 7:57 pm
Edit: zu langsam.
Aber die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" gibt es doch noch. Klingt so, als wenn es das gleiche macht?
Nein, die sagt nur, wie lange auf 1p oder 3p geladen wird. Das ist die Zeit, in der Veränderung am Überschuss keine Auswirkungen auf die Ladeentscheidung 1p oder 3p hat. Gemeint ist die Zeit, wie lange nach „Strom weg“ und „Strom wieder an“ gewartet wird. Die Ladepause ist mit dem Parameter gesucht.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Einstellungen, Konfiguration, Fahrzeugprofile: CP Unterbrechung an, dann erscheint der Parameter wie lange unterbrochen werden soll. In der Zeit findet mWn keine Ladung statt.
Guter Hinweis. Aber wird denn die Dauer der CP-Unterbrechung auch für die Pause zwischen den Phasenumschaltungen genutzt? Sinn machen würde das, denn ladeunterbrechung ist ladeunterbrechung.
Vom UI her sieht das erst mal nicht so aus.
zut
Beitrag von zut »
Ich hatte mir gemerkt, dass CP Unterbrechung nur für die Phasenumschaltung da ist.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Welche ID muss man eigentlich beim Gerätetyp 'Wallbox' eintragen? Ich habe dazu im Status Tab in openWB kein Gerät gefunden?
_daniel
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von _daniel »
Rückmeldung zum neuen Modul Marstek Speicher.
1x Venus E (Hw 2.0, Sw V153): nur Wifi - keine native Kommunikation über das owb Modul.
2x Venus E (Hw 3.0, Sw V144): owb kommuniziert erfolgreich mit der LAN Schnittstelle. Verfügbare Werte sind Leistung und SoC.
Modbus scheint bei Venus E nur über LAN möglich. Damit geht nur die neue Hardware-Version V3 des Venus E.
Die alte Hw hat eine lokale API oder RS-485 dafür gibt es HA Integration (mittels TCP Adapter) oder Venus Monitor auf github
Owb: 2.1.9 Beta 3
Danke für die Aufnahme des Moduls.
Hinweis: Hier wird über Register und Ansteuerung diskutiert/getestet.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Ich habe festgestellt, dass das Sofort-Laden zunächst in 1p beginnt und dann erst auf 3p umschaltet:
(256.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
https://paste.openwb.de/TRrDCRnOD3sVteR
- Die openWB stand auf PV (mit unzureichend Überschuss)
- dann wurde das Auto angesteckt
- dann wurde auf Sofort-Laden umgestellt, welches in 1p begann
--> Es wäre sinnvoll in solchen Situationen, gleich in 3p loszuladen.
evchab
Beitrag von evchab »
Moin,
bei der Umstellung von 2.1.7.5 auf beta 2.1.9.3 werden alle mqtt topic angemeckert ca 400?
und auf die Verwendung der neuen hingewiesen
wenn ich darauf umstelle erfolgt kein internes Update der Werte mit den alten Topics schon
hier das Beispiel mit counter Power (ist bei den anderen Werten auch so)
Wert kommt auf neues Topic
Bildschirmfoto 2026-01-03 um 14.20.59.png (34.97 KiB) 721 mal betrachtet
keine Auswirkung auf den Counter
Bildschirmfoto 2026-01-03 um 14.21.25.png (51.08 KiB) 721 mal betrachtet
