Feedback Release Candidate 2
Benny
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von Benny »
Das Display auf unserem Kühlschrank ist die meist genutzte Oberfläche für eigentlich alles was die Haustechnik angeht. Die aktuelle Version der openWB ist aber teilweise nicht lesbar. Gibt es dafür eine Lösung?
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
... nachdem ich sowohl die Software 1.9 als auch RC2 in meiner VM ausprobieren kann, habe ich 'mal versucht, die Einstellungen für meine geplante Anlage einzugeben. Leider kommt die Hardware erst in 2 Monaten, weshalb ich mir unsicher bin, ob meine Test-Konfiguration für RC2 richtig ist.
Geplante Hardware:
  • Smart Home Manager 2.0
  • SMA Sunny Tripower 10.0
  • BYD HVS 5.1
  • OpenWB Pro
Konfiguration:
  • SMA Home Manager
    -> SMA Home Manager Zähler
  • SMA Sunny Box
    -> SMA Sunny Box/Tripower Wechselricher (Hybrid-System vorhanden)
  • BYD
    -> BYD Speicher
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch 'was falsch ist, weil in der Anleitung (siehe Menu Beispiele) sowohl Wechselrichter als auch Batterie der EVU untergeordnet sind.
Frage:
  1. Sind meine Komponenten überhaupt mit der openWB kompatibel?
  2. Wie muss die Konfiguration richtig aussehen?
PS:
Mein Elektriker würde mir lieber eine Menneks Wallbox verkaufen ... ich dagegen finde die openWB super interessant.
Für die Kaufentscheidung will ich mich deshalb hier mal schlau machen, ob das damit auch funktioniert.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 139 times
Hattest Du die neuen Videos im openWB-YT-Kanal gesehen?
Da sind aufbauend Beispiele bis hin zu Speicher enthalten.
https://m.youtube.com/@openwbwallbox9101
Wenn dein BYD-Speicher mit dem SMA-Smartmeter klar kommt, sehe ich da keine Probleme.
Aus den Videos kannst du erkennen, das es immer Geräte mit einer oder mehreren Komponenten gibt. Wenn nun SMA einen eigenen Speicher anbietet (nicht BYD) dann liegt der als Komponente unter dem Gerät SMA.
Man kann aber auch Geräte (mit nur einer Komponente) "mixen". Entscheidend ist die STRUKTUR im LM.
Ach ja - mit Fremd-WB wirst du Probleme bekommen, da diese aktuell NICHT in SW2 einbindbar ist.
ThoSt
Has thanked: 3 times
Beitrag von ThoSt »
Ich habe gestern mal auf einer 2. SD Karte die RC installiert, allerdings war heute morgen der LP1 "nicht mehr da".
Auf der Übersicht wurde statt dem Namen einfach nur "--" angezeigt und das Steckersymbol obwohl kein Auto angesteckt war.
Die Konfigurationsseite für die Ladepunkte konnte ich öffnen, den Ladepunkt selbst nicht. Er wurde zwar angezeigt, ließ sich aber nicht aufklappen.
Irgendwas hat es da komplett zerschossen. Es kamm immer wieder die Meldung dass die WB nicht fertig gestartet ist und kurz darauf war die website nicht erreichbar.
Ich habe nun wieder die 1.9 am Laufen, die SD ist aber verfügbar und ich könnte sie in einem 2. Pi hochfahren falls jemand an den logs interessiert ist (bräuchte etwas hilfe, wie ich da am besten rankomme).
Versetze Dich bitte immer in die Lage der Lesenden. => Bitte genaue Infos liefern.
Z.B. gibt es RC1 und RC2. Welcher LP, welche sonstigen Geräte/Komponenten, welcher SW-Stand (s. update) usw.. Die Supporter:innen brauchen ein umfängliches Bild der Installation.
Logs gibt es unter "Einstellungen" -> "System" -> "Fehlersuche".
Dort auf Details stellen und unten die Logs mit den grünen Buttons laden. Dann Logauszüge mit codeblock-Symbol => </> hier posten.
Been thanked: 110 times
ThoSt hat geschrieben: So Jul 09, 2023 12:36 pm Ich habe gestern mal auf einer 2. SD Karte die RC installiert, allerdings war heute morgen der LP1 "nicht mehr da".
Wenn sich Daten eines Topics "über Nacht von alleine" verändern, geben bei mir immer die Alarmglocken an. Hast Du zufällig irgend ein SmartHome System über MQTT angebunden? Oder war das eventuell noch aktiv, weil die 2.0 die selbe IP wie die 1.9 bekommen hat?
truth
Beitrag von truth »
aiole hat geschrieben: So Jul 09, 2023 11:14 am Man kann aber auch Geräte (mit nur einer Komponente) "mixen". Entscheidend ist die STRUKTUR im LM.
Der Hinweis, dass die Struktur im Lastmanagement entscheidend ist, hat mein Problem gelöst - viele Dank.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
aiole hat geschrieben: So Jul 09, 2023 2:29 pm Versetze Dich bitte immer in die Lage der Lesenden. => Bitte genaue Infos liefern.
Moin, sorry ich dachte es wäre klar dass es RC2 ist (weil wir ja hier im RC2 Feedback thread sind).
Ich wollte hier erstmal nur Feedback geben wollen, falls hier gleich einer sagt, dass es das auch gesehen hat usw.
Soll ich hier wirklich meine Config und logs etc hochladen? Wäre das nicht sinnvoller in einem eig. thread oder gar per Github zu machen, so als isoliertest ticket und nicht im Feedbackthread mit allen anderen "problemen" gemischt? Sorry bin neu hier, hat sich mir nicht ganz erschlossen...
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
LutzB hat geschrieben: So Jul 09, 2023 3:13 pm
Danke, da hab ich zuerst geschaut aber ich hatte im IOBroker extra ne neue Instanz für die OpenWB2 angelegt und die alte Instanz abgeschaltet. Sonst gibt es nichts im netzwerk was mit der openWB spricht.
Im Log des internen Ladepunktes sehe ich folgendes:
2023-07-09 22:25:16,562 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 255, in handler
    if cp.chargepoint.chargepoint_module.config.type == "internal_openwb":
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'config'
truth
Beitrag von truth »
truth hat geschrieben: So Jul 09, 2023 4:01 pm
Beim Wechselrichter kann man angeben, ob es sich um ein Hybrid-System handel.
Außerdem kann man via Lastmanagement einstellen ob die Batterie dem Wechselrichter untergeordnet ist oder sich auf der gleichen 'Ebene' befindet.
Ist das nicht irgendwie doppelt?
