Diskussion zur Speicherbeachtung
mattberlin
Has thanked: 62 times
Been thanked: 14 times
Re: Diskussion zur Speicherbeachtung
Beitrag von mattberlin »
Coole Sache.
Das dürfte allerdings für die meisten User zu schwierig sein. Ich hoffe, dass openWB sich hinsichtlich der Funktionalitäten weiter entwickelt.
Momentan sehe ich leider das Gegenteil.
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
mattberlin hat geschrieben: So Sep 21, 2025 8:50 am ... Ich hoffe, dass openWB sich hinsichtlich der Funktionalitäten weiter entwickelt.
Jede neue openWB-Version hat bis dato feature-Zuwachs und mehr Nutzungsoptionen mitgebracht. openWB ist ein grundsolides EMS, was sich auch zukünftig in diese Richtung weiterentwickelt. Ich bin schon länger auf 2.1.8 und habe dort etliche Vorteile im Vergleich zu älteren sw-Ständen.
Eine aktive Speichersteuerung will wohl überlegt sein. Die user-Inputs werden auch wahrgenommen und besprochen, jedoch wird immer ein gemeinsamer Nenner bei mehreren Anforderungen definiert.
aiole hat geschrieben: So Jul 13, 2025 1:06 pm Hysterese hat das Team für sw2 auf dem Schirm.
Ist in 2.1.9 drin
mattberlin
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Danke, coole Sache!
Ich möchte das mit Bezug auf Folgendes kommentieren:
mattberlin hat geschrieben: Di Sep 10, 2024 7:43 pm Genau liebe Ladekollegen,
das ist momentan der Stand und der Auslöser für diesen Thread. Aber mit den Rückmeldungen hier kann man ja optimistisch sein, dass man die Speicherbeachtung noch einmal einer Revision unterwirft mit Blick auf den Stand, den wir von früher kennen.
Ich habe noch kein ganzes PV-Jahr mit BEV erlebt und habe den Sommer über eigentlich fast nur mit "Fahrzeuge" als Speicher-Beachtung geladen.
Aber jetzt beginnt langsam die Zeit mit wenig PV-Ertrag, so dass (meistens) weder "Fahrzeuge" noch "Speicher" die richtige Wahl ist.
Das bedeutet, es kommt nun die große Stunde des dritten Lademodus - wie auch immer dieser langfristig heißen wird.
Und je mehr ich darüber nachdenke und mir anschaue, was sich hinsichtlich PV-Ertrag in Richtung Herbst/Winter anbahnt, desto toller finde ich es, den dritten Lademodus in vier Betriebsbereiche zu unterteilen, weswegen ich Folgendes noch einmal aufgreife:
mattberlin hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 3:28 pm Was für den Modus Mindest-SoC des Speichers supergeil wäre, wobei man den Modus dann eher benutzerdefiniert nennen müsste:
- Es gibt 4 Betriebsbereiche
- Für jeden Betriebsbereich kann ein Hausspeicher-SoC-Bereich definiert werden (von bis)
- die 4 Betriebsbereiche sind:
1: Modus Speicher
2: Ladeleistung für Speicher reservieren
3: Fahrzeuge
4: Entladung des Speichers erlauben, und zwar unter Berücksichtigung der Inhalte aus den beiden Beiträgen zuvor.
zu 1)
Hier wird der Speicher-SoC definiert, bis zu dem der komplette PV-Überschuss in den Speicher soll, d.h. das BEV wird nicht geladen.
Das entspricht dem heutigen Lademodus "Speicher" (solange er noch nicht voll ist).
Beispieleinstellung:
bis SoC = 30 %
zu 2)
Ab Überschreiten von SoC = 30 % soll der Speicher mit einer Mindestladeleistung geladen werden. Der Rest soll ins BEV.
Das entspricht im Prinzip dem, was heute (2.1.5) bei "Speicher-SoC unterhalb Mindest-SoC" passiert.
bis SoC = 50 %
Reserve Ladeleistung = 1 kW
zu 3)
Ab Überschreiten von SoC = 50 % soll der Speicher nicht mehr geladen werden, d.h. der komplette PV-Überschuss soll ins BEV.
Das entspricht dem heutigen Lademodus "Fahrzeuge".
bis SoC = 80 %
zu 4)
Ab Überschreiten von SoC = 80 % kommen wir in den Bereich, wo der Speicher zum Laden des BEVs verwendet werden kann.
Entladung des Speichers erlauben ab >= 90 %
Erlaubte Entladeleistung = 1 kW
Erlaubte Entladeleistung nur verwenden, um 6 A zu halten: ja/nein
Diese Leistung von z.B. 1 kW kann zum BEV-Laden verwendet, wenn der beispielhafte SoC = 90 % überschritten wird.
Diese Leistung steht dann bis SoC = 80 % herunter zur Verfügung.
Diese oben vorgestellten Betriebsbereiche kann man durch entsprechende SoC-Eingaben "scharf" schalten und inaktivieren.
Damit lassen sich im großen und ganzen 2), 3) und 4) abdecken, was die Anpassungsmöglichkeiten verbessert!
(Noch) nicht berücksichtigt sind:
- 1)
- 4): Wahlmöglichkeit, ob die "Erlaubte Ladeleistung" stets ausgenutzt wird oder nur genutzt wird, um den Mindeststrom (i.d.R. 6A) zu gewährleisten.
Gibt es Ambitionen, das auch noch reinzubringen?
mattberlin hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 10:08 pm ...
- 1)
Natürlich. Die sw2 wird ja nach use cases und Wünschen entwickelt. Auch beim GUI geht's voran.
mattberlin
mattberlin hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 10:08 pm Danke, coole Sache!
1: Modus Speicher
3: Fahrzeuge
zu 1)
bis SoC = 30 %
zu 2)
bis SoC = 50 %
zu 3)
bis SoC = 80 %
zu 4)
- 1)
So, mit der Beta habe ich mal den Umstieg gewagt. Wirklich ausprobieren kann man es ja erst wieder bei Sonne.
Korrektur zu meinem Beitrag vom 10.11.2025:
Damit lässt sich nicht 2), 3) und 4) abdecken, sondern nur 2) und 4), wobei 2) fest ab 0 % gilt.
Aber ich bin zuversichtlich, dass es noch weiter geht ;-)
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Zu diesem Thema habe ich eine Frage (da ich es auch nach Suchen und viel lesen nicht ganz verstanden habe) - denn ich habe erst gestern von meiner 1.x auf die aktuelle 2.x umgestellt.
Im Sommer haben wir bei der 1.x immer Min+PV genutzt.
Da wir einen Speicher haben,
- wurde zuerst der Speicher bis 85% geladen
- dann startete Min+PV
- und wenn der Speicher unter 80% war, stoppte die Ladung wieder.
Dies war sehr einfach über die beiden Prozentwerte zu steuern.
Diese Logik gibt es (meines Erachtens) seit der 2.x nicht mehr (oder?).
Ich habe es mit folgende Einstellungen probiert:
(334.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
Aber das führt zu der schon häufig beschriebenen Hysterese um 80%:
- Bei einem Batterie-SOC von 80% startet der Lade-Vorgang
- Wenn nicht mehr genug Sonne da ist, fällt er auf 79% und das Laden stoppt
- Da die Batterie dennoch leicht geladen wird (soviel Sonne ist noch da), springt sie wieder auf 80% und der Ladevorgang startet wieder :-(
Und so geht das Spiel dann mehrfach weiter.
Wie verhindere ich die Hysterese? So ganz habe ich es noch nicht verstanden?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
mattberlin
Tja, so lange es nicht gemäß meines Posts von zuvor implementiert wird, ist es halt nur suboptimal.
sunnykleineichen
Aber wäre es denn nicht sehr simpel, wenn man im Modus "Nach SoC des Speichers" erst dann das Laden starten würde, wenn der "Maximal-SoC des Speichers" erreicht ist.
Und Abschalten würde man, wenn der "Mindest-SoC des Speichers" unterschritten wird.
Das sollte doch sehr einfach zu implementieren sein, oder?
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Min+PV braucht eigentlich noch die Implementierung eines Feature-Requests: viewtopic.php?t=9560&start=40 Da müsste man die Thematik mit dem Min-SoC noch mit beachten.
