Also wie schon geschrieben ist die Grund-Config eigentlich für alle Fahrzeuge gleich und schön im Wiki beschrieben:
https://github.com/openWB/core/wiki/WiCAN
Im Endeffekt muss man den Wican natürlich erstmal in sein WiFi bringen. Dann am besten ein Firmware Update machen.
Die hier gezeigten Einstellungen sind für die Version 4.13
Also unter Settings:
CAN->Protocol: AutoPID
CAN->MQTT: Enable
MQTT->MQTT URL: IP deiner openWB
MQTT->MQTT Port: 1883
Dann unter Automate:
Vehicle Specific: Enable
Vehicle Model: Kia Niro/Soul (das gilt für den alten e-Niro, für den Niro EV gibts ein eigenes Profil und entsprechend auch für andere Kia und Hyundai Modelle)
Nach der Auswahl werden unterhalb automatisch die verfügbaren PIDs angezeigt, die ausgelesen werden können.
Wird nur der SOC benötigt so öffnet man den, trägt unter Destination Type "MQTT_Wallbox" ein und unter Destination:
openWB/set/vehicle/
2/soc_module/calculated_soc_state
Wichtig: Wo bei mir die 2 steht muss die ID des Fahrzeugs rein, für das ihr den SOC schreiben wollt! Die ID sieht man z.B. auf der Statusseite der openWB
Gesamt sollte das dann so aussehen:
- Screenshot 2025-12-19 172808.png (47.64 KiB) 6091 mal betrachtet
Wichtig:
Wenn man das so einrichtet muss das SOC Modul des Fahrzeugs in der openWB auf "Manueller SOC" umgestellt werden!
Im Wiki ist es meiner Ansicht nach besser beschrieben, aber evtl hilft es ja trotzdem jemandem das hier nochmal zu lesen.
