Feedback Release Candidate 2
Has thanked: 223 times
Been thanked: 241 times
Re: Feedback Release Candidate 2
Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, da ich keinen Hybriden nutze, aber m.E. muss bei Hybrid der Akku zwingend unter den WR. Das ist speziell bei dieser Variante.
Ah - ein Blick ins Wiki zur SW2 ist ratsam ;):
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
aiole hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 9:18 am Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, da ich keinen Hybriden nutze, aber m.E. muss bei Hybrid der Akku zwingend unter den WR. Das ist speziell bei dieser Variante.
Ok, ich denke, ich weiß jetzt, warum man für Hybride Systeme auch im LM nochmal was eingeben muss.
Es könnte ja sein, dass man zwei verschiedene Speicher hat - in diesem Fall kann man im LM angeben, welcher der beiden Speicher direkt an den Wechselrichter angeschlossen ist ...
JPRider
Beitrag von JPRider »
Mal noch eine andere Frage: Werden die Soc-Module aus der 1.9 bis zum offiziellen Release der 2.0 auch noch in diese integriert?
Ich habe am Wochende die RC2 auf einem separaten Raspi getestet. Bis auf ein paar kleine Unstimmigkeit beim Ladestrom habe ich auf die schnelle keine Probleme festgestellt. Auch die Einbindung eines Hybridsystems lief problemlos. Lediglich das noch fehlenden Soc-Modul für mein Fahrzeug und die Tatsache, dass die Anzeige von der 2.0 (auf separaten Raspi) nicht auf dem Display meiner OpenWB (Series 2 Custom als Ladepunkt) dargestellt werden kann (nur weißer Strich) hat mich davon abgehalten, das System über längere Zeit zu testen.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
bergfex
Beitrag von bergfex »
Die V 2 ist inzwischen schon ziemlich weit.
Probleme habe ich noch mit dem LP 2. Dort wird ständig ein Ladestrom von knapp 1 kW angezeigt, selbst wenn dort gar kein Auto angesteckt ist. Ich habe zwar eine separate Konfiguration für den LP 2 (Kia Niro) vorgenommen, aber die wird vom System nicht akzeptiert. Wenn ich was falsch mache, dann habe ich noch nicht rausgekriegt was...
ThoSt
Has thanked: 3 times
Beitrag von ThoSt »
Seit gestern lief die RC2 (frisch vom image aufgesetzt) wunderbar und beide Autos wurden geladen.
Aktuell ist kein Auto angesteckt, aber ich habe gesehen dass der Ladepunkt "leer" war und ich kein Fahrzeug mehr auswählen kann (dropdown hat zwar 3 Einträge, aber ohne text)
Ein Neustart der openWB hat nicht geholfen. Folgenden Fehler sehe ich im Main-Log:
2023-07-11 11:22:41,067 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event0 nicht gefunden.
2023-07-11 11:22:41,068 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-07-11 11:22:43,350 - {helpermodules.subdata:286} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 266, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-07-11 11:22:43,383 - {helpermodules.subdata:286} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 256, in process_vehicle_topic
    var["ev"+index].data.set.ev_template.data = dataclass_from_dict(
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 27, in _get_argument_value
    value = parameters[argument_name]
Das vollständige Log habe ich mal angehängt:
main-log.txt
(178.95 KiB) 76-mal heruntergeladen
Was kann das sein?
EDIT:
Der vollständigkeithalber hier noch das Log des internen Ladepunktes.
Log des internen Ladepunktes.txt
(145.65 KiB) 97-mal heruntergeladen
bergfex
bergfex hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 8:12 am Die V 2 ist inzwischen schon ziemlich weit.
Hab meine Fehler rausgekriegt: Änderung des Fahrzeugs nur möglich, wenn noch nicht geladen wurde. Jetzt läuft's eigentlich schon ganz gut.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
ThoSt hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 9:13 am Seit gestern lief die RC2 (frisch vom image aufgesetzt) wunderbar und beide Autos wurden geladen.
main-log.txt
Was kann das sein?
EDIT:
Ist ioBroker denn derweil erstmal komplett losgelöst?
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ja, MQTT war auch aus, gleicher Fehler. Aktuell läuft es wieder.
EDIT zur Klarstellung:
MQTT war zwar zum Testen aus, aber das System war schon kaputt und MQTT abschalten hat es nicht repariert.
Zuletzt geändert von ThoSt am Di Jul 11, 2023 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Riesi
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
JPRider hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 6:31 am Mal noch eine andere Frage: Werden die Soc-Module aus der 1.9 bis zum offiziellen Release der 2.0 auch noch in diese integriert?
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die SOC Module an die Community ausgelagert werden und nicht mehr direkt von OpenWB erstellt werden. Wenn Du den Soc aber bereits irgendwo hast, z.B. ioBroker odgl., dann kannst Du in der Regel unkompliziert den Soc über MQTT schreiben und das MQTT Soc Modul verwenden.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
openWB hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 10:59 am
main-log.txt
Was kann das sein?
EDIT:
Korrektur:
Ich habe gerade nochmal neu aufgesetzt. Lief, bis ich dann MQTT im ioBroker eingeschaltet habe -> gleich Fehler wie oben. Evtl Zufall?
Habe MQTT nun wieder ausgeschaltet und backup eingespielt -> funktioniert wieder alles.
Ich gehe davon aus, dass wenn ich MQTT einschalte, der Fehler wieder da ist.
Per MQTT Lese ich nur mit, die einzigen Topics die ich setze sind 'soc' und 'range' für beide Autos.
Die MQTT config ist die selbe wie unter 1.9, sollte m.E. also funktionieren.
