Seite 10 von 14
Re: Feedback Release Candidate 2
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 9:18 am
von aiole
Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, da ich keinen Hybriden nutze, aber m.E. muss bei Hybrid der Akku zwingend unter den WR. Das ist speziell bei dieser Variante.
Ah - ein Blick ins Wiki zur SW2 ist ratsam ;):
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 11:01 am
von truth
aiole hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 9:18 am Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, da ich keinen Hybriden nutze, aber m.E. muss bei Hybrid der Akku zwingend unter den WR. Das ist speziell bei dieser Variante.
Ok, ich denke, ich weiß jetzt, warum man für Hybride Systeme auch im LM nochmal was eingeben muss.
Es könnte ja sein, dass man zwei verschiedene Speicher hat - in diesem Fall kann man im LM angeben, welcher der beiden Speicher direkt an den Wechselrichter angeschlossen ist ...
Verfasst: Di Jul 11, 2023 6:31 am
von JPRider
Mal noch eine andere Frage: Werden die Soc-Module aus der 1.9 bis zum offiziellen Release der 2.0 auch noch in diese integriert?
Ich habe am Wochende die RC2 auf einem separaten Raspi getestet. Bis auf ein paar kleine Unstimmigkeit beim Ladestrom habe ich auf die schnelle keine Probleme festgestellt. Auch die Einbindung eines Hybridsystems lief problemlos. Lediglich das noch fehlenden Soc-Modul für mein Fahrzeug und die Tatsache, dass die Anzeige von der 2.0 (auf separaten Raspi) nicht auf dem Display meiner OpenWB (Series 2 Custom als Ladepunkt) dargestellt werden kann (nur weißer Strich) hat mich davon abgehalten, das System über längere Zeit zu testen.
Verfasst: Di Jul 11, 2023 8:12 am
von bergfex
Die V 2 ist inzwischen schon ziemlich weit.
Probleme habe ich noch mit dem LP 2. Dort wird ständig ein Ladestrom von knapp 1 kW angezeigt, selbst wenn dort gar kein Auto angesteckt ist. Ich habe zwar eine separate Konfiguration für den LP 2 (Kia Niro) vorgenommen, aber die wird vom System nicht akzeptiert. Wenn ich was falsch mache, dann habe ich noch nicht rausgekriegt was...
Verfasst: Di Jul 11, 2023 9:13 am
von ThoSt
Seit gestern lief die RC2 (frisch vom image aufgesetzt) wunderbar und beide Autos wurden geladen.
Aktuell ist kein Auto angesteckt, aber ich habe gesehen dass der Ladepunkt "leer" war und ich kein Fahrzeug mehr auswählen kann (dropdown hat zwar 3 Einträge, aber ohne text)
Ein Neustart der openWB hat nicht geholfen. Folgenden Fehler sehe ich im Main-Log:
2023-07-11 11:22:41,067 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event0 nicht gefunden.
2023-07-11 11:22:41,068 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-07-11 11:22:43,350 - {helpermodules.subdata:286} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 266, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-07-11 11:22:43,383 - {helpermodules.subdata:286} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 256, in process_vehicle_topic
    var["ev"+index].data.set.ev_template.data = dataclass_from_dict(
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 27, in _get_argument_value
    value = parameters[argument_name]
Das vollständige Log habe ich mal angehängt:
main-log.txt
(178.95 KiB) 86-mal heruntergeladen
Was kann das sein?
EDIT:
Der vollständigkeithalber hier noch das Log des internen Ladepunktes.
Log des internen Ladepunktes.txt
(145.65 KiB) 108-mal heruntergeladen
Verfasst: Di Jul 11, 2023 10:06 am
von bergfex
bergfex hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 8:12 am Die V 2 ist inzwischen schon ziemlich weit.
Hab meine Fehler rausgekriegt: Änderung des Fahrzeugs nur möglich, wenn noch nicht geladen wurde. Jetzt läuft's eigentlich schon ganz gut.
Verfasst: Di Jul 11, 2023 10:59 am
von openWB
ThoSt hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 9:13 am Seit gestern lief die RC2 (frisch vom image aufgesetzt) wunderbar und beide Autos wurden geladen.
main-log.txt
Was kann das sein?
EDIT:
Ist ioBroker denn derweil erstmal komplett losgelöst?
Verfasst: Di Jul 11, 2023 11:01 am
von ThoSt
Ja, MQTT war auch aus, gleicher Fehler. Aktuell läuft es wieder.
EDIT zur Klarstellung:
MQTT war zwar zum Testen aus, aber das System war schon kaputt und MQTT abschalten hat es nicht repariert.
Verfasst: Di Jul 11, 2023 12:45 pm
von Riesi
JPRider hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 6:31 am Mal noch eine andere Frage: Werden die Soc-Module aus der 1.9 bis zum offiziellen Release der 2.0 auch noch in diese integriert?
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die SOC Module an die Community ausgelagert werden und nicht mehr direkt von OpenWB erstellt werden. Wenn Du den Soc aber bereits irgendwo hast, z.B. ioBroker odgl., dann kannst Du in der Regel unkompliziert den Soc über MQTT schreiben und das MQTT Soc Modul verwenden.
Verfasst: Di Jul 11, 2023 12:51 pm
von ThoSt
openWB hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 10:59 am
main-log.txt
Was kann das sein?
EDIT:
Korrektur:
Ich habe gerade nochmal neu aufgesetzt. Lief, bis ich dann MQTT im ioBroker eingeschaltet habe -> gleich Fehler wie oben. Evtl Zufall?
Habe MQTT nun wieder ausgeschaltet und backup eingespielt -> funktioniert wieder alles.
Ich gehe davon aus, dass wenn ich MQTT einschalte, der Fehler wieder da ist.
Per MQTT Lese ich nur mit, die einzigen Topics die ich setze sind 'soc' und 'range' für beide Autos.
Die MQTT config ist die selbe wie unter 1.9, sollte m.E. also funktionieren.
