Colors-Theme 2.0
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Proxima »
Ahh, verstehe, dachte die Reichweite wird vielleicht berechnet:
Nettokapazität der Batterie in kWh x aktueller SOC in % / Durchschnittsverbrauch in kWh/100km x 100 = Reichweite in km
Könnte ggf auch das Theme (optional für die die den Wert nicht vom SOC-Modul bekommen) berechnen ??? :o
Die Werte gibt es alle in den Fahrzeugprofilen.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
Proxima hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 6:44 pm Die Werte gibt es alle in den Fahrzeugprofilen
Leider läuft das Theme im Browser und hat keinen Zugriff auf die Fahrzeugprofile, sondern kann lediglich die vom Backend übertragenen Daten darstellen.
bye
TT
DamianDM
Beitrag von DamianDM »
Seit dem letzten Release Update vom 19.03. bekomme ich keine Graphen angezeigt. Mit dem Standard-Theme funktioniert es.
Screenshot 2024-04-05 110350.png (14.24 KiB) 1318 mal betrachtet
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser-Konsole?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
DamianDM
Schau mal ob Du damit was anfangen kannst...
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Ah ja, diese VUE scheint ja super Fehlersuchfreundlich zu sein.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Könnte man bei dem Zielladen noch auf der Hauptseite einbauen das man den SoC bis wohin er laden soll mit einbauen? So muss man immer erst tief in die Menüs um das zu verstellen.
Senec V3 Speicher
electron
Re: Colors-Theme 2.0 - geladene Energie vs geladene km
Die geladene Reichweite wird von der openWB nur in der Version “seit Anstecken” berechnet. Die angezeigte Energie ist “ pro Tag”, das finde ich sinnvoller. Eigentlich müsste man aber die Reichweite im UI umrechnen können. Ich schau mir das mal an.
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 8:52 am Im Ladepunktprofil wird die geladene Ender´ergie seit dem letzte Mode-Wechsel angezeigt, die geladenen km beziehen sich aber auf "seit Anstecken"
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Danke. Ich habe eine mögliche Stelle im Source Code gefunden, an der das liegen könnte. Evtl kommen gewisse Messages von der Wallbox in unerwarteter Reihenfolge. Ich baue mal einen entsprechenden Schutz ein, und wir können mit dem nächsten Master sehen, ob es Dein Problem löst.
DamianDM hat geschrieben: Fr Apr 05, 2024 9:35 am Schau mal ob Du damit was anfangen kannst...
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Eigentlich ist man ja mit zwei Clicks da:
Screenshot 2024-04-07 at 08.20.23.png (123.05 KiB) 640 mal betrachtet
Ich weiss nicht, wo man ein Eingabefeld direkt auf der Hauptseite direkt unterbringen könnte, ohne den Platzbedarf zu vergrössern. Ausserdem gibt es ja noch weitere Parameter (Ladestrom, Lademenge etc), die wir dann auch dort anzeigen müssten...
Hefer hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 6:05 am Könnte man bei dem Zielladen noch auf der Hauptseite einbauen das man den SoC bis wohin er laden soll mit einbauen? So muss man immer erst tief in die Menüs um das zu verstellen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
