OpenWB Pro+ erkennt kein gestecktes Fahrzeug
MAWI38
Beitrag von MAWI38 »
habe das Tauschangebot von OpenWB angenommen und eine OpenWB Series 2 zu OpenWB Pro+ getauscht. Mein Problem war bei meinem Taycan immer wieder das Thema SOC über Tronity. Wollte nun eine Lösung das die Daten über das Fahrzeug ausgelesen werden. Habe nun alles (ich hoffe) richtig konfiguriert. Stecke den Taycan an und bekomme eine 6,xkW Ladung. Leider wird am Display keine Ladung und kein gestecktes Fahrzeug angezeigt. Der Ladepunkt tut so als wäre das Kabel nicht gesteckt. Hier das Debug.log vom Ladepunkt:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 274, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/pro_plus.py", line 29, in get_values
chargepoint_state = super().request_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_pro/chargepoint_module.py", line 67, in request_values
json_rsp = self.__session.get('http://'+ip_address+'/connect.php').json()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 16, in request
return super().request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.192.50', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
2025-05-01 11:33:26,848 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - HTTPConnectionPool(host='192.168.192.50', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
2025-05-01 11:33:26,853 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 446, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 441, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1351, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 316, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 277, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
socket.timeout: timed out
Nicht wundern ... habe für den Test erstmal nur mit einem virtuellen Zähler gemacht. Mit meiner Solaredge Anlage und dessen Zähler habe ich das gleiche Problem. ich vermute fast ein fehler des "Pro" Modules ... siehe Bild...
Danke vielmals für Eure Hilfe! )
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Re: OpenWB Pro+ erkennt kein gestecktes Fahrzeug
Im SoC Bereich ist der Thread falsch.
Auch dies bitte beachten:
viewtopic.php?t=1526
Mit Systembericht an den Support wenden.
Aktuell sind keine Probleme bei der Pro+ bekannt.
