Auslesen SolarEdge Wechselrichter Primary / Secondary
vmu
Beitrag von vmu »
ich habe unsere PV-Anlage erweitern lassen, zum bestehenden SE7K-RWS48BNN4 mit Speicher ist ein zusätzlicher SE10K-RWB48BFN4 mit Speicher und Notstromversorgung SolarEdge Backup Interface BI-EU3P gekommen.
Beide Wechselrichter sind über Modbus-TCP erreichbar.
Der alte Wechselrichter ist als Secondary Device im neuen eingetragen, der neue liefert die summierten Daten der beiden Wechselrichter.
Im Monitoring-Portal ist alles fein.
Nur die openWB bekommt nicht alle Daten.
Werte von Zähler (Einspeisung / Bezug) und Speicher sind OK, nur die Daten vom Wechselrichter (Erzeugung) kommen nicht.
Fehlermeldung: Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('children',)
Ich interpretiere das mal so, dass da einfach nichts kommt ...
Der alte Wechselrichter liefert noch Ertrag und Speicher, aber nicht Bezug / Einspeisung.
Das ist vermutlich OK und wird daran liegen, dass dieser Wert vom Backup-Interface geliefert wird und wahrscheinlich nur der Primary WR darauf zugreift ...
Hat jemand so eine Konstellation und kann mir sagen, wie ich an den Ertrag (Summe) vom Primary WR komme?
Danke und viele Grüße
Basti
Been thanked: 23 times
Re: Auslesen SolarEdge Wechselrichter Primary / Secondary
Beitrag von Basti »
Bisschen mehr Infos bitte. Wie ist openwb konfiguriert / Solaredge . Welche modbus id haben die WR .
Habe 4 WR und es funktioniert .
Am besten auch Bilder .
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Vielleicht hilft Dir das:
viewtopic.php?p=109618#p109618
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
vmu
Beitrag von vmu »
Danke erstmal.
Ich bin über das Wochenende unterwegs, danach versuche ich anhand des verlinkten Threads das einzurichten.
Dann kann ich auch die IDs liefern ( aus dem Kopf: alter WR (secondary) ID 1, neuer ID 2).
vmu
Beitrag von vmu »
Noch mal eine Frage zum allgemeinen Verständnis:
Wenn die Komponenten richtig konfiguriert sind (IP, Port, Geräte-ID, Meter-ID) müsste ich unter Status plausible Werte sehen.
Die Anordnung in der Struktur bestimmt nur, wie die Werte verrechnet werden.
Ist das richtig?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ja.
vmu
Beitrag von vmu »
So,
ich habe es zum Laufen bekommen. Zumindest sind jetzt alle Werte plausibel ... ;-)
Ich habe alle SolarEdge-Geräte entfernt und neu angelegt. Danach kam vom Master bei der Modbus-Verbindung connection refused (es gab keine weitere Client-Verbindung). Da habe ich den Modbus-TCP-Port auf 1502 geändert - und ab da funktionierte es. Keine Ahnung, was sich da verhangen hatte, da ja vor dem Löschen Werte kamen, die aber nicht vollständig.
Hier die Struktur:
Nochmal Danke für den Input und viele Grüße.
