Speicher Zendure Hyper / ioBroker / Leistung einstellen?
Hotte
Beitrag von Hotte »
ich habe mit dem Zendure Adapter unter ioBroker und meinem angefügtem Script geschafft die daten an die openWB 2.0 zu übermitteln.
(Achtung MQTT darf keine Werte beim Start übermitteln, sonst Backup der openWB einspielen!)
Leider finde ich nicht den Punkt wo ich die maximale Leistung des Speichers konfigurieren kann, kann mir da jemand einen Tipp geben ?
Also die 3.600W die der Zendure (3xHyper2000) laden (3.600) und entladen (3.000w Limit) kann, damit die Ladeeinstellungen Speicher in der open WB funktionieren.
Falls es jemand nutzen möchte oder verbesserungsvorschläge hat:
Zuletzt geändert von Hotte am Fr Jul 18, 2025 7:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Has thanked: 153 times
Been thanked: 130 times
Re: Speicher Zendure Hyper / ioBroker / Leistung einstellen?
Beitrag von seaspotter »
Hotte hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 1:47 pm Hallo zusammen,
js-ZendureSoC-2-openWB.txt
Vielleicht schreibst du nochmal was du mit "Ladeeinstellungen Speicher" genau meinst? Es gibt keine Einstellung und auch kein MQTT Topic wo die maximale Lade- und Entladeleistung des Speichers mitgeteilt werden muss, die ist für die openWB egal. Aber vielleicht verstehe ich auch nicht was du genau meinst?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Es gibt in der openWB eine Einstellung im Lastmanagement der maximalen Leistung der Wechselrichter, die aber nur bei Hybridwechselrichtern relevant ist. Vielleicht wird die gesucht?
Ansonsten gibt‘s noch so eine Einstellung im smarthome.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Vielleicht hab ich etwas falsch verstanden, aber die openWB muss doch die maximale Leistung in kw kennen, damit der Speicher priorisiert werden kann.
Woher soll die WEB denn wissen, dass bei mir bei 3.600 w Schluss ist und nicht erst bei 10kw?
Ladeeinstellungen - PV-Laden
(1.39 MiB) Noch nie heruntergeladen
Wofür ist denn die Leistung Einstellung unter Smart Home? An der Stelle macht sie für mich jetzt keinen Sinn.
seaspotter
Das weiß openWB dadurch, dass der Speicher irgendwann nicht mehr Leistung aufnimmt und der restliche Überschuss eingespeist wird. Mit diesem Überschuss wird dann im PV Modus z.B. das Fahrzeug geladen. Es wird dem Speicher also immer erst genug Reserve angeboten bis er nicht mehr aufnimmt.
Es gibt keine Einstellung wo du die max. Ladeleistung des Speichers für die Fahrzeugladung mitteilen musst.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Okay, Danke!
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
Hotte hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 6:08 pm Wofür ist denn die Leistung Einstellung unter Smart Home? An der Stelle macht sie für mich jetzt keinen Sinn.
SmartHome arbeitet noch nach dem alten Schema (Aus openWB 1.9), da wird zur Berücksichtigug des Speichers dessen maximale Ladeleistung benötigt.
Wenn Du das für SmartHome Geräte nutzen möchtest, musst Du dort die 3600W eintragen.
Musst im SmartHome mal die Hilfetexte zur Speicherbeachtung studieren, dann sollte es klar werden, wie es funktioniert.
Zuletzt geändert von ChristophR am Fr Jul 18, 2025 8:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
@Christoph: Du meinst lade- und nicht entladeleistung
Gero hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 8:27 pm @Christoph: Du meinst lade- und nicht entladeleistung
Hab´s korrigiert und den Rechtschreibfehler auch gleich. ;-)
Danke.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Falls es jemand braucht, hier mein aktuelles Script
ioZendureMQTT.txt
(5.21 KiB) 75-mal heruntergeladen
