Renault R5 E-Tech an openWB Pro
Candid
Has thanked: 3 times
Beitrag von Candid »
Hallo, ich habe mit der Suche nichts gefunden zum R5, gerne Hinweis auf vorh. Threads. Wir haben das gute Stück seit 2 Tagen. An der openWB Pro bekomme ich ihn nur zum Laden, mit Einstellung:
SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden: Deaktiviert
Charging Version: PWM (wobei in diesem Mode SoC auslesen sowieso nicht erfolgt, oder?)
In allen anderen Kombinationen bzw. auch ISO15118 kommt beim R5 nach einer gefühlten Ewigkeit, dass die Wallbox defekt sei. SoC auslesen klappt also nicht. Leider ist das Fahrzeug auch noch nicht in der Renault-App verfügbar, Renault-Besitzer kennen das Drama seitens Renault. D.h. angezeigt wird er mittlerweile schon, aber es werden keine Daten angezeit (SoC, Restkilometer usw.), ich kann aber z.B. ihn über die App hupen lassen. D.h. dass auch openWB derzeit noch nicht über das SoC-Modul Renault an den SoC kommt.
Kann mir jemand bzgl. Konfiguration Tipps geben, wie ich den kleinen am besten an der openWB betreibe bzw. wie lest ihr den SoC aus?
Was sind die notwendigen/vernünftigen Einstellungen (aktuelle Werte in Klammern) im Fahrzeugprofil für Renault (R5) bei:
Unterstützte Phasen (3)
CP-Unterbrechung (Aus)
Phasenumschaltung blockieren (Aus)
Ladung aktiv halten (Aus)
Pause bei Phasenumschaltung (2)
Mindestzeit zwischen Umschaltungen (40)
...damit er auch nach Abbruch des Ladevorgangs z.B: wegen zu geringem Überschuss "später" wieder weiter lädt?
Gerne auch Tipps, was ich Renault typisch beachten muss bei der Konfig und Handhabung.
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
Alieson
Re: Renault R5 E-Tech an openWB Pro
Beitrag von Alieson »
Hallo Candide,
das Verhalten kenne ich – beim R5 funktioniert ISO15118 derzeit noch nicht stabil mit openWB, da Renault die Fahrzeugdaten-API und das SoC-Modul noch nicht vollständig freigegeben hat.
Mit der Einstellung „PWM“ und deaktiviertem SoC-Lesen läuft die Ladung am zuverlässigsten. Wichtig ist auch, im Fahrzeugprofil „CP-Unterbrechung“ auf An zu setzen und die „Pause bei Phasenumschaltung“ etwas zu erhöhen (z. B. 5 s) – das verhindert Abbrüche bei PV-Überschussladung.
Sobald Renault die Daten im Backend freigibt (voraussichtlich per App-Update), sollte auch die SoC-Auslesung wieder funktionieren.
KrailPV
Has thanked: 29 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Berichtet doch mal sobald bidirektionales Laden funktioniert, müsste das Fahrzeug doch eigentlich können
______________
1x Lambda EU10L
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
KrailPV hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 6:05 pm Berichtet doch mal sobald bidirektionales Laden funktioniert, müsste das Fahrzeug doch eigentlich können
Schau mal hier:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:faq:bidi
Candid
Alieson hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 12:50 pm Mit der Einstellung „PWM“ und deaktiviertem SoC-Lesen läuft die Ladung am zuverlässigsten. Wichtig ist auch, im Fahrzeugprofil „CP-Unterbrechung“ auf An zu setzen und die „Pause bei Phasenumschaltung“ etwas zu erhöhen (z. B. 5 s) – das verhindert Abbrüche bei PV-Überschussladung.
Danke für die Infos, wenn ich im Fahrzeugprofil "CP-Unterbrechung" auf an stellen, muss ich dann nicht auch im Ladepunkt der openWB Pro bei "Hardware-Optionen" die Option "Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden" auf "Ja" stellen? Und wenn ja, woher weiß ich, ob diese Option bei mir verbaut ist? ;-) Unter "EVSE Status" steht:
Control Pilot State B
Control Pilot Duty Cycle 10.00 %
Dann habe ich wohl die Option.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Has thanked: 23 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
Candid hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 6:18 pm
Bei der Pro ist die CP Unterbrechung immer dabei.
Candid
Bisher lief das Laden vom R5 ganz zufriedenstellend. Allerdings war auch meistens noch PV-Überschuss vorhanden, wenn ich ihn an die openWB Pro gesteckt habe.
Heute wollte ich ihn mit Sofortladen laden an der open WB Pro (cp6), das will mir nicht gelingen. Es ist Nacht, also keine PV-Leistung und der Speicher ist bereits leer. Also nur Netz-Strom vorhanden. Der R5 ist seit min. 1 Tag angesteckt und steht aktuell auf 60 % (SoC Ziellanden Werktags). Also auf Sofortladen umgestellt aber nichts passiert. Obd er kleine darauf schon reagiert hat weiß ich nicht, die Renault-/Kelec-App zeigt ja leider nichts an wie beim Tesla. Die Einstellungen habe ich wie hier empfohlen gewählt ("Mit der Einstellung „PWM“ und deaktiviertem SoC-Lesen läuft die Ladung am zuverlässigsten. Wichtig ist auch, im Fahrzeugprofil „CP-Unterbrechung“ auf An zu setzen und die „Pause bei Phasenumschaltung“ etwas zu erhöhen (z. B. 5 s) – das verhindert Abbrüche bei PV-Überschussladung.").
Dann bin ich in die Garage zum Kleinen und habe ihn geweckt und neu angesteckt. Der R5 zeigt "Prüfung" an und die LED blinkt/pumpt weiß. Das geht mehrere Minuten, bis dann irgendwann "Ladestation defekt" kommt. Oder der R5 scheint sowas wie einen Ladeelektronik-Reset zu machen (Display im R5 geht aus und LED am Ladestecker ebenso, dann kommt beides wieder nach einigen Sekunden und die "Prüfung" beginnt von neuem).
An openWB kommt, wenn der R5 angesteckt wird, die Erkennung, dann CP-Unterbrechung 4s, danach heißt es nur noch Ladevorgang beginnt... und nichts weiter passiert.
Ich habe das nun mehrfach probiert (siehe Log), keine Chance an der openWB Pro (cp6, 192.168.1.95) den Ladevorgang mit Sofortladen in Gang zu bekommen.
Dann habe ich ihn gegen 20.40 Uhr an die Standard+ gesteckt (cp5, 192.168.1.93), Sekunden nachdem die CP-Unterbrechung abgeschlossen ist beginnt problemlos der Ladevorgang. Jetzt frage ich mich natürlich, warum lädt er nicht an der openWB Pro?
https://paste.openwb.de/v8djEyPXXtVyNKc
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Candid
Support war sehr schnell, nun ist v9 auf der Pro. Eben probiert, aber ging noch nicht. Und dann habe ich die Pro mal komplett stromlos gemacht und was soll ich sagen, geht ;-( darauf hätte ich auch früher mal kommen können. War dann evtl. nicht openWB das Problem sondern eine Hardware-Komponente, die mal einen Neustart brauchte. Booten alleine hat nicht geholfen, Stromlosmachen war es anscheinend.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
Ritter83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Ritter83 »
Funktioniert denn mit der Kombi "openWB Pro" und "Renault R5 E-Tech" mittlerweile das bidirektionale Laden in Deutschland? V2G wird noch nicht gehen, aber was ist mit V2H ?
https://www.automobilwoche.de/automobil ... ale-laden/
Oder wird das bis heute softwareseitig für die Auslieferungen in Deutschland von Renault unterbunden, und es funktioniert nur in Frankreich ?
Ritter83
Hab grad das noch gefunden: (Quelle: openwb, Stand 12/2025)
Screenshot 2026-01-12 193053.png (131.46 KiB) 1837 mal betrachtet
