MQTT Topic für "Minimaler Dauerstrom"
Apollon
Beitrag von Apollon »
Ich suche vergeblich nach dem Topic, das mir anzeigt, was ich als minimalen Dauerstrom eingestellt habe.
Kann mir dabei jemand helfen.
openWB series2 standard+; EVU=SDM-72DM + PE11-H; 5,75kWp PV mit Kostal Piko; BMW iX2
Has thanked: 166 times
Been thanked: 391 times
Re: MQTT Topic für "Minimaler Dauerstrom"
Entweder schauen was das Webinterface auch macht oder die simpleAPI in der 2.1.9 nutzen.
Apollon
@openWB
Das verstehe ich nicht.
Ich möchte mit MQTT das Topic "Minimaler Dauerstrom" auslesen, um es in mein SmartHome zu integrieren.
Has thanked: 71 times
Been thanked: 367 times
Das meint im Debugging nachkucken, welches Topic das Haupt-UI beim verschieben des Sliders setzt. Am besten kuckst du mal mit dem MQTT-Explorer. Am allerbesten wartest du suf die
2.1.9.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 184 times
Beitrag von ChristophR »
Gero hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 9:05 pm Das meint im Debugging nachkucken, welches Topic das Haupt-UI beim verschieben des Sliders setzt. Am besten kuckst du mal mit dem MQTT-Explorer. Am allerbesten wartest du suf die
2.1.9.
Das Debugging im Browser habe ich nie so richtig hinbekommen (wo ich da hingucken muss).
Aber man sieht es sehr gut im MQTT-Log kurz nach der Änderung.
ChristophR hat geschrieben: Do Nov 06, 2025 12:13 am Aber man sieht es sehr gut im MQTT-Log kurz nach der Änderung.
Das ist natürlich am schönsten, weil man da einfach so hinkucken kann. Wosste ich noch nicht, dass das geht.
Apollon
Da ich im MQTT-Explorer, auch nach mehrmaligen durchsuchen, nicht das Topic gefunden habe, habe ich die Frage eingestellt.
Im MQTT-Log habe ich jetzt auch gesucht, leider ohne Erfolg. Wann wird denn im MQTT-Log ein logging ausgelöst? Im Log sind nur Werte von gestern.
Warum soll ich die 2.1.9 warten. Gibt es in der nächsten Version dahingehend eine Anpassung?
Aus dem Kopf, das sollte im charge_template sein.
Es gibt eine simpleAPI, siehe: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
Apollon
Ich habe es gefunden. Es ist das Topic: openWB/chargepoint/12/set/charge_template
Darin sind viele Werte enthalten, u.a. der min. Dauerstrom.
Auf die Seite simpleAPI bin ich noch nicht gestoßen. Sie sieht sehr hilfreich aus.
Vielen Dank für die Hilfe
Apollon
Has thanked: 237 times
Been thanked: 253 times
Apollon hat geschrieben: Do Nov 06, 2025 10:30 am Auf die Seite simpleAPI bin ich noch nicht gestoßen. Sie sieht sehr hilfreich aus.
Ist auch brandneu.
