openWB series 2 Standard
SMA STP 8000TL-20
emh ebzd-w2e8 Stromzähler
Hichi IR Wifi v2 Lesekopf mit Tasmota
ich bin von openWB 1.9 auf Version 2.1.8 gewechselt.
Ich habe einen (alten) SMA Wechselrichter, von dem ich die Werte alle 5 Minuten per Bluetooth auslese und per MQTT an die
openWB sende.
Dann habe ich einen älteren Stromzähler, bei diesem lese ich Momentan-Power, Bezug und Lieferung über die optische Schnittstelle
mit einem esp32 und Tasmota aus und sende die Daten per MQTT jede Minute an die openWB.
MQTT-Zähler und MQTT-Wechselrichter sind in der openWB eingerichtet und der Status und die Anzeigewerte sehen gut aus.
Wenn ich jedoch PV Laden anwähle, steigt die Ladung über den Wert der durch die PV zur Verfügung steht, und fällt dann wieder
ab. Kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler gemacht habe, wahrscheinlich im Lastmanagement oder muss ich noch einen virtuellen
Zähler davor setzen? Bilder habe ich beigefügt.
Vielen Dank
Heinz
PV Laden mit MQTT geht über PV-Leisung hinaus
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: PV Laden mit MQTT geht über PV-Leisung hinaus
Du versorgst auch alle Topics der MQTT-Komponenten? Geht denn Sofortladen?
Sofortladen klappt einwandfrei und die Topics desenn Werte ich zur Verfügung habe, werden alle beliefert:
PV
openWB/set/mqtt/pv/4/get/power
openWB/set/mqtt/pv/4/get/exported
Zähler
openWB/set/mqtt/counter/11/get/power
openWB/set/mqtt/counter/11/get/imported
openWB/set/mqtt/counter/11/get/exported
Sie funktionieren auch, da mir PV-Power, Strom-Bezug/Lieferung und genauer Hausverbrauch angezeigt werden.
PV
Zähler
Du weisst aber schon, dass du in die set-Topics schreiben musst?
Aber wie dem auch immer sei, es kommt ja was an. Du kannst ja mal mal konstanten Strom vorgaukeln und dann kucken, was PV-alaren macht. Eigentlich ist die PV-Regelung sehr stabil, aber gerade neben an gibt‘s auch jemanden, bei dem das PV-Laden in der 2.1.8 nicht so recht will.
viewtopic.php?t=11456
Ok, du hast ja eigentlich recht mit set-Topics, aber in den Einstellungen steht explizit "get". Ich habe ein Screenshot angehängt. Kann es sein, dass die 60 Sekunden Intervalle zum Senden per MQTT zu kurz sind? Oder ist es evtl. sinvoll die SD-Karte komplett neu aufzusetzen?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
schick mal alle 10 Sekunden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das Senden der MQTT Werte alle 10 Sekunden hat geholfen. Bei den sichtbaren Ausschlägen gehe ich mal davon aus, dass diese durch die Verbraucher kommen, die zwischendurch angestellt wurden.
