OpenWB duo Probleme nach Stromausfall
NFTVirus
Beitrag von NFTVirus »
unsere Duo macht seit einem Stromausfall folgende Probleme:
- die WB erkennt nicht mehr dass sie lädt. Es wird also nicht mehr angezeigt dass das Auto geladen wird oder wieviel geladen wurde.
- Beim Sofortladen lässt sich der Ladestrom nicht mehr richtig einstellen. Es wird immer mit dem Minimalstrom aus den Einstellungen geladen und nicht mit dem vorgegebenen Ladestrom.
-LP1 erkennt garnicht mehr wenn er am Fahrzeugangschlossen ist und kann so garnicht genutzt werden.
Hat jemand eine idee was ich machen kann?
Christian
Has thanked: 125 times
Been thanked: 187 times
Re: OpenWB duo Probleme nach Stromausfall
Beitrag von ChristophR »
Hier steht, welche Infos zur Fehleranalyse benötigt werden:
viewtopic.php?t=1526
NFTVirus
ich versuche gerade die richtigen Logdaten zu bekommen mache aber anscheind etwas falsch. In den Log daten unter:
http://meineIP/openWB/ramdisk/openWB.log
finde ich nur **** Regulation loop start **** wenn ich nach "start" suche. Wenn ich explizit mit den ** wie in der Beschreibung suche finde ich garnichts. Bin ich im falschen Log? Habe unter Einstellungen-System-Debugging Mode 1 eingestellt ist das korrekt?
Gruß,
Christian
seaspotter
Has thanked: 172 times
Been thanked: 141 times
Beitrag von seaspotter »
Auf was für eine Version bist du denn überhaupt? Hoffentlich nicht noch 1.9 ?
Unter "System - Fehlersuche" stellst du du den Debug Level auf "Details"
Und unten drunter, gehst in den "Main Log" und stellst am besten dann auf "vollständiges Log" und drückst dann den ersten runten "Knopf" rechts, damit wird das Log auf paste.openwb.de hochgeladen und du kannst in dem Popup Fenster auf den Link klicken und den hier verlinken.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
NFTVirus
Oha ja habe tatsächlich noch 1.9.3 drauf. Macht es Sinn jetzt erst ein FW Update zu machen oder führt das zu Problemen bei der Fehlersuche?
seaspotter
Die 1.9 wird sowieso nicht mehr weiterentwickelt und kostenfrei supportet, ist schon länger quasi End of Life. Macht generell Sinn auf die 2.x umzusteigen ja.
NFTVirus
Nun kämpfe ich etwas mit dem Update. Ich habe mir das Image mit dem Raspberry Pi imager auf eine SD geschrieben und nach dem Neustart bekomme ich seit einer Stunde nur dass das der Systemstart noch nicht abgeschlossen ist. Im Hintergrund sehe ich die Seite um den Nutzungsbedinugungen zuzustimmen etc. aber diese ist durch das Fenster "openWB ist noch nicht bereit.." überlagert. Ist das normal und ich bin einfahc zu ungeduldig?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Bitte nicht den RaspberryPi Imager verwenden. Der macht im Hintergrund irgendwelche Anpassungen, die nicht mit openWB kompatibel sind und dann ggf. den sauberen Systemstart verhindern. Nimm besser ein einfaches Flash-Programm wie z.B. Balena Etcher.
NFTVirus
Nachdem ich jetzt auf 2.1.8 geupdated und alles eingerichtet. Nun wird auch wieder erkannt wenn geladen wird usw. Vielen Dank also für die Hilfe auch wenn die Lösung jetzt eine komplette Neuinstallation war ;)
DANKE!
