Sperren der openWB im Modus PV
pc1246
Beitrag von pc1246 »
Hallo zusammen
Gefuehlt ist es so, dass ich seit dem Umstieg auf die 2.x.y die Box nicht mehr ueber den Button "Sperren" sperren kann.
Die Ladung stoppt kurz, und dann schaltet sich die Box von selbst wieder aktiv, und beginnt wieder zu laden.
Das war bei der 1.9.x definitiv nicht so.
Ich nutze das gerne, wenn ich zwischendurch den Hausakku mal laden moechte.
Gibt es da einen Trick, ist das ein Bug, oder soll das so?
Gruss Christoph
Edith: Ich habe zwischenzeitlich mal die anderen beiden Themes ausprobiert, es ist bei allen drei gleich, es springt innerhalb von kurzer Zeit auf entsperrt zurueck!
Kostal Plenticore 10+ G2 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Philip
Has thanked: 119 times
Been thanked: 32 times
Re: Sperren der openWB im Modus PV
Beitrag von Philip »
Hi @pc1246, ich kann dir mit dem "Sperren" nicht helfen, nutze zum Laden der Hausbatterie aber je nach Situation einfach die Priorisierung von Speicher oder Auto oder allgemein den Min-SoC, bis zu dem die Hausbatterie mit Priorität geladen werden soll. Das funktioniert super und zumindest mit dem Colors-Theme direkt auf der Startseite. (2 Klicks).
Philip
pc1246
Hallo Philip
Danke fuer den Hinweis. Das weiss ich auch, und habe das in dem Fall dann auch so genutzt.
Trotzdem sollte das Sperren ja nicht von alleine wieder weggehen.
Es kann ja andere Gruende haben, warum man das so macht.
Aktuelles Auto beenden, und fuer den naechsten bereit sein.
Gruss Christoph
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times
pc1246 hat geschrieben: So Feb 15, 2026 1:51 pm Gibt es da einen Trick, ist das ein Bug, oder soll das so?
Wenn das allgemein so wäre, hätten sich bestimmt schon mehrere dazu gemeldet. Ich kann es hier auch nicht nachstellen.
Also: viewtopic.php?t=1526
pc1246
Hallo Lutz
Danke fuer Deine Antwort, und den Hinweis auf die Fragestellung.
Da meine Signatur aktuell ist, denke ich, dass damit ein Grossteil erfuellt ist.
Gerne erstelle ich ein LOG wenn ich das naechste Mal lade und stelle die Situation nach.
Das mit dem homeassitant werde ich parallel auch mal ins Kalkuel ziehen, wobei der bei mir komplett passiv ist.
Gruss und schoenes Rest-WE
Christoph
Has thanked: 74 times
Been thanked: 380 times
pc1246 hat geschrieben: So Feb 22, 2026 10:28 am Das mit dem homeassitant werde ich parallel auch mal ins Kalkuel ziehen, wobei der bei mir komplett passiv ist.
Das denken viele und sind dann um so erstaunter, dass es doch der HA war.
pc1246
Moin
Ich habe es immer noch nicht geschafft ein LOG zu erstellen.
Aber ich bin der Sache auf die Spur gekommen, glaube ich.
Ich habe immer diesen Knopf benutzt:
Mit dem Schieber hier funktioniert es:
Ich beobachte das noch mal weiter, und erstelle dann wirklich ein LOG.
Gruss Christoph
P.S.: Die Bilder sind leider nicht an der Stelle gelandet, wo Sie hinsollten!?
2026-04-10 17_29_49-openWB — Mozilla Firefox.png (16.02 KiB) 381 mal betrachtet
2026-04-10 17_29_04-openWB — Mozilla Firefox.png (24.73 KiB) 381 mal betrachtet
Has thanked: 251 times
Been thanked: 271 times
Wenn du das hier beachten würdest, wüsstest du, dass bei Problemen, das community-color-theme temporär nicht zu nutzen ist, um zusätzliche Fehlerquellen erstmal auszuschließen. Außerdem sehe ich keine sw-Version in deiner Signatur.
=> Bitte halte dich an die Beantwortung der Fragen. Das erleichtert es den Supportern sehr.
viewtopic.php?p=139956#p139956
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 147 times
Beitrag von seaspotter »
Aber ich kann bestätigen auch im Colors funktioniert das Sperren ohne Probleme hier, nutze ich ebenso tagtäglich. Ich würd mal die Homeassistant Verbindung kappen und dann mal probieren obs immer noch nicht geht :) Und dann was aiole sagt :)
Aber er zeigt bei dir im Status doch auch an, das das Fahrzeug gesperrt ist?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
