wir haben heute unserer 2te PV Anlage in betrieb genommen und hab natürlich den zweiten(neuen) Wechselrichter in OpenWB hinzugefügt.
Doch leider stimmen die werte nicht was an PV leistung gemacht worden ist.
zur info der erste wechselrichter ist ein SMA Tripower 10.0 und der neue ein SMA Tripower 5.0 aktuell sind dort nur 8 platten vom gartenhaus drauf kommen aber dem nächste noch weitere.
TCP 502 ist im neuen WR aktiv
habe versucht den neun WR unter "PV-Modul 1" reiter "WR 2 IP" mit reinzunehmen doch hat openwb darauf hin keine aktuell PV leistung mehr aktualisiert nach einem neustart der OpenWB bleibt der fehler auch.
wenn ich den neuen WR alerings als "PV-Modul 2" hinzufüge läd openWB zumindest wieder die PV leistung doch leider nur die vom älteren auf den neuen scheint openWB nicht drauf zugehen.
vielleicht weis da einer von euch weiter
LG
Florian
2 SMA Wechselrichter
Re: 2 SMA Wechselrichter
wir haben seit dem 22. auch unsere 2. PV Anlage angeschlossen und fast die selbe Anlage.
1. WR ein Tripower 10
2. WR ein Tripower 6
Entsprechend in der openWB haben wir folgende IPs
eingetragen: Die Werte sehen bei uns gut aus. Version ist die 1.903.
Wobei hier im Status doch cool wäre, wenn dort die Leistung der einzelnen WR angezeigt würde?!
Dann hat man sofort die Kontrolle, ob alles richtig konfiguriert wurde.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
Hey hab hab es nun geschaft es war wohl doch der TCP port falsch ^^
nun geht es auch wie es soll.
ja wenn beide oder mehrere getrennt angezeigt werden würden unterstatus wäre schon toll da gebe ich dir recht
LG
Florian
LG
Florian
Ich habe wohl das gleiche Problem.
Wenn ich die IP der 2. WR bei "WR 2 IP" eintrage, dann wind keine PV Leistung mehr angezeigt.
Der Modbus TCP Server wurde aktiviert. Port 502 ist auch eingestellt, oder muss hier ein anderer Port eingestellt werden?
Ich habe auch zwei SMA WR und diese sind einzeln aufgelistet.fasttom hat geschrieben: Do Dez 24, 2020 1:39 pm
Grüße,
Tom
So habe ich das eingestellt:
Danke für den Tipp @Betom
Ich hab’s nun auch so wie in deinem Screenshot beschrieben konfiguriert und sehe nun auch beide Leistungen der Wechselrichter separat.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
- Been thanked: 2 times
Es wäre schön, wenn die zwei WR in den Graphen auch separat dargestellt würden.
