Setzen von Softortladen (Stärke und SoC) per MQTT funktioniert nicht
Ursusprimus
Beitrag von Ursusprimus »
Ich möchte beim Sofortladen die Ladestärke und die SoC-Grenze per MQTT (bzw. openhab) festlegen.
Laut MQTT-Dokumentation (viewtopic.php?t=577) scheinen mir hierfür folgende Befehle relevant zu sein:
- Ladestärke lesen: openWB/lp/1/ADirectModeAmps
- Ladestärke schreiben: openWB/set/lp1/DirectChargeAmps
- SoC lesen: openWB/lp/1/PercentDirectChargeModeSoc
- SoC schreiben: openWB/set/lp1/DirectChargeSoc
Allerdings funktioniert dies bei mir / meinem Openhab-System nicht.
Dann habe ich in MQTTfx nach Channels gescannt und die benötigten nicht gefunden (siehe Screenshot).
Haben sich die Channels inzwischen geändert oder habe ich einen anderen (Denk-)Fehler?
thesorrow101
Re: Setzen von Softortladen (Stärke und SoC) per MQTT funktioniert nicht
Beitrag von thesorrow101 »
Ich glaube du bist ja auch im falschen Pfad. Ist es ja openWB/set/...
Hast du mal da nachgeschaut?
Und es kann natürlich sein, dass sie nicht angezeigt werden, weil noch kein Wert gepublisht wurde. Hast du schon mal geschaut, ob du manuell über das beschriebene Topic nen Wert publishen kannst? (MQTT Explorer oder ähnliches)
Und es dann angezeigt wird
masi79
Beitrag von masi79 »
Aus meiner Sicht nutzt du dir richtigen Topics lt. Doku. Da muss sich was geändert haben. Ich habe es eben bei mir probiert, geht ebenfalls nicht. Set hat keinen Effekt (per Webfrontend validiert)... Und wenn ich am Webfrontend was ändere, landet das nicht im entsprechenden get Topic...
thesorrow101
Auch nochmal durchgetestet, geht wirklich nicht
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
openWB/config/set/sofort/lp/1/current
ist richtig.
Ausführliche Doku kommt mit openWB 2.0
Ursusprimus
Ich brauchte mal eine Pause von meiner Smarthome-Einrichtung. Aber nun da in ein paar Tagen der ID4 kommt, habe ich wieder damit angefangen.
Der Befehl "current" funktioniert bei mir. Danke für die Info!
Jetzt bräuchte ich noch den für den SoC, kannst du den bitte auch posten?
Ich habe mal auf gut Glück openWB/config/set/sofort/lp/1/DirectChargeSoc und openWB/config/set/sofort/lp/1/Soc versucht, aber ohne Erfolg:
rak
Beitrag von rak »
Ursusprimus hat geschrieben: Mo Mai 10, 2021 11:18 am Ich habe mal auf gut Glück openWB/config/set/sofort/lp/1/DirectChargeSoc und openWB/config/set/sofort/lp/1/Soc versucht, aber ohne Erfolg:
Das geht:
openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
Ich hab jetzt ne Automation in HA die den socToCharge immer um 4h morgens auf 80% setzt ausser am Donnerstag. Damit wird der M3SR einmal die Woche auf 100% geladen. Damit muss man sich darum nicht mehr kümmern. Einfach jeden Abend anstecken. Fertig. Immer auf 80% ... ausser am Donnerstagmorgen wird er auf 100% geladen.
  - alias: "openWB - set socToChargeTo on 80% but Thursdays to 100%"
    trigger:
      - platform: time
        at: "04:00"
      - platform: homeassistant
        event: start
    action:
      - service: mqtt.publish
        data_template:
          topic: "openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo"
          retain: true
          payload: "{{ (80 + 20 * (now().hour > 3 and now().weekday() in [3])) | int }}"
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Das kann openWB schon ganz alleine.
Einfach ein "morgenladen" am donnerstag von 5-7 Uhr einrichten und sonst nur 80% Wochentags.
Damit ist sicher von 80 auf 100% erhöht worden.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
