dies wird mein erster Beitrag hier, ich hoffe an der richtigen Stelle.
Kurz allgemein zur Situation vor Ort: Haus-Komplettsanierung vor 3 Jahren. Dämmung, Wärmepumpe, 7,4 PV (ohne Speicher). Unsere Solarbaufirma war damals leider ein Komplettausfall. Null Beratung - quasi nur "dumme PV Module + Wechselrichter" eingebaut und das trotz Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Vor ein paar Monaten kam dann ein Kona Elektro dazu, go-e Homefix als Ladepunkt.
Leider habe ich jetzt erst viel später die Zeit gefunden um meinen Wunsch zu intellegenter Steuerung zu recherchieren. Dabei bin ich nun auf das großartige Projekt OpenWB gestossen. Natürlich auch viel zu spät
Nun zu meiner Frage:
Zunächst hatte ich die hier schon öfter geschilderten Probleme mit meinem STP7000TL-20 gehabt.Nach Modbus Aktivierung am Gerät die PV-Daten mit der OpenWB aber wunderbar auslesen können.
Aaaaber:
Nachdem jetzt der Sunny Home Manager eingebaut wurde, bekomme ich den PV Wert aus den Tripower nicht mehr. Ich habe jetzt den Hausverbrauchswert und den Netzbezug/einspeisungswert vom Home Manager in Open WB und auch die Kommunikation mit der go-e klappt.
Aber aus irgendeinem Grund ist jetzt der PV Wert weg.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung gemacht?
Könnte es daran liegen, dass auch der Home Manager 2.0 die Daten des Tripower nutzt. Ich bin etwas verzweifelt
Oliver
