Beide openWB Boxen sind nur von einem Netzwerk Gerät aus zugreifbar
hg6807
Beitrag von hg6807 »
vor einigen Tagen hatte ich 2 openWB Custom angeschlossen und in das WLAN Netzwerk gebracht.
Jetzt sehe ich, sind beide Boxen nur auf meinem Notebook zugreifbar.
Weder von meinem anderen Notebook, noch mit dem iPad oder iPhone kann ich darauf zugreifen.
Habe eine Fritzbox 7590 mit 1200 AX Repeater im Mesh.
Ich habe beide Boxen nur im 2,4GHz WLAN drin (andere SSID für 5GHz)
Pingen kann ich von meinem "funktionierenden" Notebook, von meinem "nicht funktionierenden" Notebook erhalte ich "Zielhost ist nicht erreichbar"
Ich habe mehrerer Pis am Laufen aber ein solches Problem noch nie gehabt.
Anbei ein Bild der Systeminfo.
Bei der 2. Box das Gleiche.
Re: Beide openWB Boxen sind nur von einem Netzwerk Gerät aus zugreifbar
Ich empfehle grundsätzlich für openWB kein Mesh und immer verschiedene ESIDs in den WLAN-Netzen zu verwenden.
Weiterhin würde ich raten, die Haupt- (1.WB) per LAN mit dem Repeater und den Repeater per WLAN mit der FritzBox zu koppeln.
hg6807
Wieso denn das?
Dann müsste ich extra ein Repeater für den Garage nehmen obwohl dort guter WLAN Empfang ist.
Und wie sollte dann die 2. Box angeschlossen werden?
Mittlerweile ist keine Box mehr irgendwie erreichbar außer über die Cloud, aber hierüber kann man sie nicht neu starten.
Und einem Pi den Saft abdrehen muss nicht immer gut gehen, wenn er gerade auch die Karte schreibt.
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von humschti »
Machs so, wie HSC es schreibt. Genau solche Probleme gab es hier im Forum schon zuhauf.
hg6807
Wenn es nicht anders geht MUSS ich es wohl so machen.
Aber ich frage mich wieso das so ist.
Was macht die openWB so besonders, dass es im Mesh nicht sauber funktioniert.
Ist doch nur ein Pi drin und andere Pis gehen ja auch im Mesh.
Wenn so viele damit Probleme haben, wieso wird an der openWB Software nichts geändert?
Been thanked: 46 times
Weil es nicht an der openWB Software liegt. Der Raspi läuft unter Debian Stretch und da hat der WLAN Stack bei Raspi 3b+ und Raspi4 (identischer WLAN Chip) Probleme mit Mesh Netzen.
Mit der V2.0 ist dann Bullseye drunter und damit sollte sich das dann auch erledigen.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
hg6807 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 12:26 pm Habe eine Fritzbox 7590 mit 1200 AX Repeater im Mesh.
Du hast also den Repeater schon als LAN-Brücke mit Deiner 7590 im Einsatz?
Kannst Du in der FritzBox die beiden oWB in der Netzwerkübersicht sehen?
Lässt Du die beiden oWB die IP-Adressen über den DHCP der FritzBox laufen oder hast Du selber IP-Adressen vergeben?
Ich denke in so einem Fall sollten grundsätzliche Dinge schon geklärt und für uns auch Sichtbar sein sonst wird es einfach schwer zu helfen.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.3 2025-10-23 10:32:23 +0200 [d7e96f491]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
hg6807
OK, danke für die Antworten. Ein Hinweis in der Anleitung wäre schön gewesen.
Ich habe noch einen "Keller-Repeater" der nicht im Mesh ist mit eigener SSID, das sollte doch funktionieren, oder?
Wie komme ich jetzt an ihn ran, ohne den Pi stromlos zu machen?
Kann man ihn über die Cloud konfigurieren oder rebooten?
hg6807
AnDaL hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 2:26 pm
Ja, beiden Boxen hängen direkt an der 7590 und nicht am Repeater.
