Anbindung externer openWB
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
nach dem Update von der 1.9.273 auf 1.9.275 mögen die Ladepunkte nicht mehr.
Testweise die Ladepunkte autark betrieben, kein Problem
Der Status der LP (auto gesteckt und die Spannungen) werden an den Master übermittelt.
Der Master sendet z.B. bei PV-Laden auch die Anforderung LP auf 8A. Steht auch im Status beim Master.
In der Statusübersicht beim Slave steht allerdings 0A.
DEBUG Master :
022-09-07 12:01:41: PID: 16992: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
2022-09-07 12:01:36: PID: 15572: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-09-07 12:01:36: PID: 15572: uberschuss 11297 wattbezug -11297 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11697 mindestuberschussphasen 3400 wattkombiniert 11297 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla3 0 llv3 225.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla2 0 llv2 228.8 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug -11297 uberschuss 11297 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla1 0 llv1 225.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 3400 abschaltuberschuss -1000 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: pv1watt -11697 pv2watt pvwatt -11697 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-17.145, -17.345, -18.805], power=-11697.0, exported=44122922.54456475)
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 83339 Export: 158842521160.43307 Leistung: -11697.0
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 23.149722222222223, Einspeisung[Wh]: 44122922.54456475
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 83339, Einspeisung[Ws]: 158842521160.43307
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -118705.43306696415
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.120246648788452, vorherige Leistung[W]: -11762, aktuelle Leistung[W]: -11697.0
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 83339 Export: 158842402455 Leistung: -11762
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit flex']
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: Start device reading {'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0xf61c714c>}
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 2
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex Version: 1
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: Start reading flex
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: legacy run server: Received command ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:31: PID: 15572: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: uberschuss 11362 wattbezug -11362 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11762 mindestuberschussphasen 3400 wattkombiniert 11362 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla3 0 llv3 225.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla2 0 llv2 228.8 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug -11362 uberschuss 11362 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla1 0 llv1 225.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 3400 abschaltuberschuss -1000 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: pv1watt -11762 pv2watt pvwatt -11762 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:22: PID: 7475: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:22: PID: 7475: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-17.205, -17.39, -18.84], power=-11762.0, exported=44122889.571016885)
NurLadpunktLog Slave
Wed Sep 7 12:04:20 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3plp2stat'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Wed Sep 7 12:04:20 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'rstrip'
if rfidtag.rstrip() == "0":
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 532, in read_meter
Wed Sep 7 12:04:20 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:18 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
Wed Sep 7 12:04:18 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
Wed Sep 7 12:04:17 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:12 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
Wed Sep 7 12:04:12 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
Bei einer anderen Installation klappt es nach dem Update weiterhin und hier im Forum habe ich auch nichts gefunden, dass jemand damit Probleme hat. Hat jemand einen Tipp für mich ?
Herzlichen Dank vorab
Bastelfrosch
Re: Anbindung externer openWB
Auch bei einer frischen Installation bekomme ich die externeWB nicht zum laufen.
Als einzelne Ladestation funktioniert diese wie erwartet. Im Status sehe ich auch die aktuellen Spannungen.
In der Masterbox kommen diese ebenfalls aktuell an.
Sobald ich umstelle auf "Nur Ladepunkt" werden diese in der Anzeige (Master und Slave) nicht mehr aktualisiert.
Im nur LadepunktLog erhalte ich folgenden Fehler :
Fri Sep 9 12:58:20 2022: Get meter Fehler!
Fri Sep 9 12:58:19 2022: Get meter Fehler!
Fri Sep 9 12:57:50 2022: SDM Zaehler erkannt
Fri Sep 9 12:57:50 2022: Erkenne verbauten Zaehler.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lpdaemonloglevel'
Fri Sep 9 12:57:50 2022: Error reading file 'lpdaemonloglevel' from ramdisk!
**** REBOOT ****
beim Master wie folgt :
2022-09-09 13:01:51: PID: 36732: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Meine Satelliten funktionieren einwandfrei
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Bitte mal ein Update auf die Nightly machen, dort gab es einen Fix für den NurLadepunkt-Modus.
Bastelfrosch
Hallo Lena,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich bin nun mit Master und Slave auf installierte Version: 1.9.276 (2022-09-09 14:06:41 +0200 [c2036c9b] )
Leider keine Veränderung
Fri Sep 9 19:55:28 2022: Get meter Fehler!
Fri Sep 9 19:55:26 2022: Get meter Fehler!
voltage = struct.unpack('>f', struct.pack('>HH', *resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 161, in read_meter
Fri Sep 9 19:55:24 2022: Get meter Fehler!
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: Überschuss -9; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: uberschuss -9 wattbezug 9 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -39 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -9 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:04: PID: 25777: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:03: PID: 25777: Zeit zum abfragen aller Werte 12 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-09 19:56:03: PID: 27890: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","bat","192.168.99.49","502","1"]
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2609027.4319444443, exported=1764419.8155384625, power=-1308, soc=96)
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9392498755 Export: 6351911335.938465 Leistung: -1308
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2609027.4319444443, Einspeisung[Wh]: 1764419.8155384625
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9392498755, Einspeisung[Ws]: 6351911335.938465
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -13432.938465356827
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.24242353439331, vorherige Leistung[W]: -1315, aktuelle Leistung[W]: -1308
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9392498755 Export: 6351897903 Leistung: -1315
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf5fd636c>}
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","bat","192.168.99.49","502","1"]
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.177","502","1","2"]
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-15, exported=6649770.42143195)
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0 Export: 23939173517.15502 Leistung: -15
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 6649770.42143195
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0, Einspeisung[Ws]: 23939173517.15502
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -143.15502214431763
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.225358724594116, vorherige Leistung[W]: -13, aktuelle Leistung[W]: -15
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 23939173374 Leistung: -13
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: modules.sungrow.device: Start device reading {'component2': <modules.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf5f6b7ac>}
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.177","502","1","2"]
2022-09-09 19:56:03: PID: 2238: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.99.49","502","1","1"]
Kann ich noch etwas testen ?
btw, kann eine V2.0 externeWB bei einem 1.9 Master laufen ? Dann könnte ich es mal versuchen....
Beitrag von LenaK »
Das Problem wurde in der Nightly behoben.
Die V2 kann noch nicht als externer Ladepunkt betrieben werden.
Bastelfrosch
Guten Morgen,
habe die neueste Version eingespielt. Im Log ist nun zu sehen, das der Zähler erkannt wird, aber leider ist die Funktion unverändert
lp1var = rq.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 359, in read_meter
Sat Sep 17 09:00:54 2022: Fehler!
Sat Sep 17 08:59:17 2022: SDM Zaehler erkannt
Sat Sep 17 08:59:17 2022: Erkenne verbauten Zaehler.
Sat Sep 17 08:59:17 2022: Error reading file 'lpdaemonloglevel' from ramdisk!
**** REBOOT ****
Bastelfrosch
Kleiner Nachtrag,
habe nun nochmals die aktuelle Version drüber gebügelt und einen Kaltstart gemacht.
Nun scheint die Funktion in der Masterbox wieder zu klappen.
PV-Laden und Sofort-Laden, sowie die Änderung der Stromstärke wird richtig angezeigt.
In der Statusübersicht beim Slave werden Spannungen und Ladestrom richtig angezeigt.
Die Ladestromvorgabe bleibt bei "0" (nur die Status-Ansicht beim Slave, beim Master alles o.k.)
Master
2022-09-17 18:54:47: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 7 erhöht auf 8 bei minimal A 8 Ladeleistung zu gering (LV1) at 769 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
2022-09-17 18:54:47: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 6 erhöht auf 8 bei minimal A 8 Ladeleistung zu gering (LV1) at 690 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-17 18:54:46: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 5 erhöht auf 8 bei minimal A 8 Ladeleistung zu gering (LV1) at 611 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-17 18:54:46: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 4 bei minimal A 8 Ladeleistung zu gering (LV1) at 526 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-17 18:54:46: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 8 bei minimal A 8 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-17 18:54:45: PID: 4398: Sofort ladung Ladepunkt 1 erreicht bei 10 A (LV1) at 294 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-17 18:54:45: PID: 4398: Zeit zum abfragen aller Werte 13 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: lla3 10 llv3 231.9 llas13 0 llas23 soclp1 74 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: lla2 10 llv2 232.0 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 1440 wattbezug 11 uberschuss -11 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: lla1 10 llv1 232.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: pv1watt -572 pv2watt -659 pvwatt -1231 ladeleistung 7020 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 28 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 4398: speicherleistung -7218 speichersoc 97 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-17 18:54:44: PID: 6467: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
Nur Ladelog Slave 1
at Sep 17 18:45:55 2022: Error reading heartbeat! Using default '0'.
Sat Sep 17 18:15:27 2022: Fehler!
Sat Sep 17 17:52:30 2022: Fehler!
Sat Sep 17 17:30:47 2022: Fehler!
Sat Sep 17 17:20:39 2022: Fehler!
SLAVE
Master
