SmartHome 2.0 schaltet Geraete ein, obwohl Auto im Lademodus
Algram
Beitrag von Algram »
erstmal vorne weg: Ich bin super zufrieden mit der openWB und auch was sie an Steuerungsmoeglichkeiten bietet. Da sind schon manche Elektriker und Heizungsbauer neidisch geworden, also sie gesehen haben, wie granular ich dadurch meinen Eigenverbrauch optimieren kann.
Ich habe aber eine Verstaendnisfrage zum SmartHome 2.0 Modul. Ich schalte damit 3 Geraete, die jeweils den drei Phasen meines 6kW Heizstabes enstprechen.
Alle drei Geraete, haben die Option "Bei Autoladen..." auf "ausschalten/nicht einschalten" gesetzt. So will ich erreichen, dass die Geraete ausschliesslich dann geschalten werden, wenn das Auto nicht laedt.
Nun sieht man aber im Dateianhang, dass die Gerate um 11:28 waehrend das Auto geladen hat, eingeschalten wurden.
Ich haette die Option so verstanden, dass in diesem Fall die Heizstaebe nie eingeschalten werden, selbst wenn genug Ueberschuss da waere.
Hier noch ein Ausschnitt der Logs:
2022-10-30 11:29:35: (2) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2013 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:29: (1) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2047 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:29:23: Uberschuss: -4329 Uberschuss mit Offset: -4329
2022-10-30 11:29:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4329 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 26
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 29
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 32
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 6084
2022-10-30 11:29:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 6084
2022-10-30 11:29:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2024 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:12: (2) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2013 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:06: (1) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2047 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:29:00: Uberschuss: -926 Uberschuss mit Offset: -926
2022-10-30 11:29:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -926 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:46: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:40: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:34: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:28:28: Uberschuss: 3284 Uberschuss mit Offset: 3284
2022-10-30 11:28:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3284 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:17: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:11: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:28:05: Uberschuss: -932 Uberschuss mit Offset: -932
2022-10-30 11:28:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -932 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:54: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:48: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:27:42: Uberschuss: -920 Uberschuss mit Offset: -920
2022-10-30 11:27:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -920 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:27:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:27:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Koennt ihr mir hierbei helfen?
Ein zweites Problem welches ich habe ist, dass ich die Heizstab-Phasen gerne gestaffelt ein und Ausschalten wuerde. Dazu habe ich aktuell die Einschaltverzoegerung auf 4,5 und 6 Minuten gestellt fuer Phase 1, 2 und 3.
Beim Dateianhang sieht man aber, dass die Einschaltverzoegerung bei allen 3 Geraeten ja schon lange erreicht war, weshalb alle gleichzeitig einschalten. Gibt es hier eine bessere Steuerungsmoeglichkeit?
Ich hab zur Vollstaendigkeit noch meine aktuelle Konfiguration fuer eine der Heizstabphasen angehangen.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 295 times
Re: SmartHome 2.0 schaltet Geraete ein, obwohl Auto im Lademodus
Du hast da ein paar Parameter, die das Ausschalten stark verzögern: Mindesteinschaltdauer von 5 Minuten plus nochmal 6 Minuten Ausschaltverzögerung. Einem Heizstab macht Takten nichts aus, deshalb würde ich da mal ansetzen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Mindesteinschaltdauer auf 0 setzten. Und bitte smartmq (siehe unten Signatur) einsetzen.
Algram
Vielen Dank fuer eure Vorschlaege, ich hab mal alles dementsprechend umgestellt und beobachte die Steuerung jetzt mal die naechsten Tage!
Gibt es eigentlich auch eine Moeglichkeit die Geraete "randomisiert" auszuwaehlen, damit praktisch nicht der Phase 1 Anschluss am meisten belastet wird?
LG
flea
Has thanked: 6 times
Beitrag von flea »
Hast du das Problem lösen können? Ich habe eine Shelly Steckdose und die wird während des Autoladens dauernd an und ausgeschaltet, obwohl in den Settings "aus bei Autoladen" abgehakt ist. Der Lademodus ist PV, spricht mein Auto wird aus dem Überschuss geladen.
Anbei Settings, Video (mp4 geht leider nicht, daher GooglePhotos) und smarthome.log.
Jemand ne Idee?
Die zweite Shelly Dose mit identischen Settings wird nicht geschaltet.
Danke, Andreas
https://photos.app.goo.gl/GJxcDtX5az31DAjm6
smarthome.log.txt
(200.15 KiB) 119-mal heruntergeladen
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Intressant...
2023-04-15 10:13:10,383 INFO (1) EBike Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2023-04-15 10:13:15,390 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 447 max Speicherladung: 0
2023-04-15 10:13:15,390 INFO Uberschuss: 447 Uberschuss mit Offset: 447
2023-04-15 10:13:15,390 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-04-15 10:13:15,993 INFO (2) Roller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/4319 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-04-15 10:13:16,602 INFO (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 90 > 35
2023-04-15 10:13:16,605 INFO (1) EBike rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-04-15 10:13:16,605 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-15 10:13:16,606 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-15 10:13:16,606 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-15 10:13:16,606 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-15 10:13:16,606 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-15 10:13:16,609 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-04-15 10:13:16,610 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-04-15 10:13:16,611 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=447 old 426
2023-04-15 10:13:16,611 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=447 old 426
2023-04-15 10:13:16,613 INFO (2) Roller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-15 10:13:16,613 INFO (2) Roller Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1118.0
2023-04-15 10:13:16,614 INFO (2) Roller Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2023-04-15 10:13:16,614 INFO (1) EBike Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-15 10:13:16,615 INFO (1) EBike Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1118.0
Um 2023-04-15 10:13:16,605 stellt openwb fest, das ebike an ist. (Rel:1). Oncnt ist 0, (on counter), d.h. der Shelly wurde nicht durch openwb eingeschaltet. Hat was anderes den shelly eingeschaltet ?
flea
Beitrag von flea »
Hallo Oliver,
Nein sonst schaltet nichts die (beiden) Shelly automatisch, nur OpenWB.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
flea
Beitrag von flea »
Ich habe gerade in der App von Shelly geschaut und dort ist die eBike Dose angeschaltet, die andere ausgeschaltet.
Auto lädt, also müsste ich OpenWB ausschließen können.
Habe jetzt beide Shelly manuell ausgeschaltet. Werde das weiter beobachten.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Die App von Shelly läuft über die Cloud. Vielleicht ist da was konfiguriert, was auch schaltet?
flea
Beitrag von flea »
Nein auch da wird nichts automatisch geschaltet.
Nach dem manuellen Ausschalten (in der Shelly App) ist das Verhalten allerdings wie gewünscht. Scheint daran gelegen zu haben.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
