ich möchte gern meinen Tibber Tarif mit der OpenWB (1.9.288) nutzen. Leider bekomme ich den Fehler "Fehler bei der Abfrage der Tibber-API (TypeError: Cannot read properties of null (reading 'startsAt'))" wenn ich die Registerkarte Stromtarif-Info aufrufe angezeigt:
Der aktueller Strompreis wird mit 1.000 ct/kWh angezeigt:
Die Konfiguration hat ordentlich funktioniert:
Gibt es dafür eine Lösung?
Finders
Abfrage Tibber Werte schlägt fehl
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 176 times
Re: Abfrage Tibber Werte schlägt fehl
Ich würde mal sagen "Wunderheilung". Habe heute noch mal den Tibber Dienst auf der WB deaktiviert und aktiviert.
Ergebnis:
Ergebnis:
Hallo.
Kannst du mir vielleicht sagen, welche Einstellungen du für den Tibber vorgenommen hast?
Vielen Dank
Vielen Dank
Moin, auch wenn schon etwas her... Tibber hat manchmal Hänger bei der Abfrage der API. Dann dauert es etwas und irgendwann geht es dann wieder. Deswegen hatte nicht damals auch eingebaut, dass man die Original-Fehlermeldung der API mit angezeigt bekommt (in Klammern).
Michael
Michael
Moin! Nutzt ihr das noch? Ich wechsle auch gerade zu Tibber und mir wird auch kein Preis angezeigt, obwohl die Daten erfolgreich verifiziert wurden.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Hast Du schon eine eigene Tibber-ID? Mit Demogedöns klappt das manchmal nicht vernünftig. Ansonsten kann ich nur sagen - läuft (bis auf ab und an, wenn die Tibber-API Probleme hat und nicht oder nicht vollständig antwortet).
Aktuell habe ich das gleiche Problem.
Fehler bei der Abfrage der Tibber-API (TypeError: null is not an object (evaluating 'priceCurrentData.startsAt')).
Als Strompreis wird immer 1,000 ct/kwh angezeigt
