Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
ThomasG
Beitrag von ThomasG »
Hallo, ich habe alle Module von Fronius aktiviert: PV, Speicher und Smartmeter.
Bei mir wird aber kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt, bzw. nur, wenn eine PV Leistung vorhanden ist, dann aber falsch.
Auch Statusseite sind keine Werte vorhanden.
Woran kann das liegen?
Danke und LG Thomas
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
openWB Version? Ver 1.7.010Stable
openWB Variante? (OpenWB Bausatz Serie 1)
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme? Standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? "Fronius WR", Wechselrichter ist ein Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Welches Speichermodul? Fronius Speicher
Welches Auto wird geladen? Renault Zoe R240 BJ2015
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Was gibt jeweils der Aufruf (im Browser) zurück:
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Wechselrichterip durch die richtige IP ersetzen
ThomasG
   "Body" : {
      "Data" : {}
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 255,
         "Reason" : "Meter 0 does not exist",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:34:46+01:00"
bzw.
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "nearly depleted",
               "DT" : 99,
               "E_Day" : 474.20001220703125,
               "E_Total" : 6125584,
               "E_Year" : 1092091.375,
               "P" : 346,
               "SOC" : 6.6999998092651367
         "Site" : {
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : 474.20000000000005,
            "E_Year" : 1092091.4000000001,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -1605.3000000000002,
            "P_Grid" : -5.04,
            "P_Load" : -340.95999999999998,
            "P_PV" : 1996.2,
            "rel_Autonomy" : 100,
            "rel_SelfConsumption" : 98.543352601156059
         "Version" : "12"
   "Head" : {
         "Scope" : "System"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:35:00+01:00"
Ist beim Bezugsmodul S0 Meter ausgewählt?
Mir scheint da kein RS485 Smart Meter verbaut zu sein oder nicht richtig im Fronius konfiguriert.
ThomasG
Es ist das originale Fronius Smartmeter verbaut und meines erachtens richtig konfiguriert. Zumindest im Wechselrichter UI sind die Daten plausibel und NRGkick Connect zeigt die Daten auch korrekt an.
Woran erkennst du, dass es evtl. falsch konfiguriert ist?
"Meter does not exist".
Mit der Auslesung für S0 Meter sollte es gehen.
Lastmanagement funktioniert damit allerdings nicht.
Ist es denn auch per RS485 und nicht per S0 angeschlossen?
ThomasG
Ist mit rs485 angeschlossen.
Ich habe aber glaube ich gerade das Problem entdeckt. Mein SmartMeter hat eigenartigerweise die ID 2:
http://192.168.1.167/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 0.78800000000000003,
         "Current_AC_Phase_2" : 0.51900000000000002,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.67400000000000004,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "18440071"
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 27865590,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 11751590,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 1831928,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5119675,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5119675,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 1831928,
         "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 186.9136,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 124.66379999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 160.74900000000002,
         "PowerApparent_S_Sum" : 120.3,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.42999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.94999999999999996,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.97999999999999998,
         "PowerFactor_Sum" : 0.01,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -75.680000000000007,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -33.600000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -11.02,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -120.3,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 36.200000000000003,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -106.95999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : 73.079999999999998,
         "PowerReal_P_Sum" : 2.3199999999999998,
         "TimeStamp" : 1583135256,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 413.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 414.60000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 412,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 237.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 240.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 238.5
   "Head" : {
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:47:37+01:00"
Das sollte nicht so sein und daher funktioniert es nicht.
ThomasG
Danke für die superschnelle Unterstützung!
Habe die ID im main.sh des Moduls geändert und es funktioniert nun 1A. Schreit nach einem Pullrequest um diese Einstellung konfigurierbar zu machen :-)
Sollte eher der Fronius nach Standard konfiguriert werden meiner Ansicht nach.
