Guten Morgen Zusammen,
seit heute lese ich meine PV mit dem vzlogger aus und greife über die OpenWB auf den Wert zu. Der Graph stimmt, aber in der Anzeige steht als Wert immer nur 0. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
openWB Version: 1.7.010Stable
openWB Variante: Duo Series2
Browser Cache gelöscht?: ja
Welches Theme?: standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: vzzloger
Welches EVU Modul: vzlogger
Viele Grüße,
Christian
PV - Graph OK, Anzeige ohne Wert
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
ChristianM
Re: PV - Graph OK, Anzeige ohne Wert
Wenn ich den vzlogger mit curl abfrage, bekomme ich für die PV folgendes angezeigt (1854.4 ist die aktuelle Leistungswert der PV in W):
"uuid": "410fdf80-60bb-11ea-b279-0dced274bd86",
"last": 1583653579347,
"interval": 60,
"protocol": "exec",
"tuples": [
1583653579347,
1854.4
- Been thanked: 33 times
Den Pv Leistung wird negativ angezeigt. Ich würde ein Vorzeichenproblem bei der pv leistung vermuten.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
ChristianM
vzlogger liefert positive Werte, sieht man ja an der curl abfrage. Im Volkszähler wird es auch positiv dargestellt und im OpenWB kann ich kein Vorzeichen angeben.
ChristianM
der Wert in /openWB/ramdisk/pvwatt ist auch Positiv, aktuell: 5712
ChristianM
und hier noch der Auszug aus dem Logfile. Eine Meldung sticht mir ins Auge:
"Ganzzahliger Ausdruck erwartet"
vzlogger liefert aber eine Zahl mit Nachkommastelle, könnte das das Problem sein?
File "runs/readmodbus.py", line 21, in <module>
print(rq.registers[0])
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 118, in <module>
llw2 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
loadvars.sh: Zeile 67: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 85, in <module>
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
AttributeError: AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers''ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 91, in <module>
lla1 = float(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0])
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 97, in <module>
AttributeErrorlla2 = float(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0])
: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'AttributeError
kill: (17600): Kein passender Prozess gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.-
ChristianM
Auch nach Umwandlung von float zu int trat das Problem immer noch auch. Per Script füge ich für vzlogger nun ein Minuszeichen hinzu. Im Volkszähler stimmt der Wert nun nicht mehr, aber in OpenWB passt es nun. Auch Einspeisung und Hausverbrauch werden nun richti angezeigt. Das kann doch nur ein Bug in der OpenWB Software sein, oder?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
In der openWB bzw. im Unterbau ist alles positive Bezug (EVU, Ladeleistung) und alles negative Erzeugung (PV, Einspeisung). Daher muss PV negativ sein.
Folgt im fix im Modul für den vzlogger das bei positiv *-1 gerechnet wird.
