Wie mache ich eigentlich ein update?
callicarpa
Beitrag von callicarpa »
Nun wurde heute vormittag endlich meine neue openWB (series2, Fertiggerät) installiert, die bereits im Februar geliefert wurde. Sie scheint auch zu funktionieren. Jedenfalls sehe ich was auf dem touchscreen. Ich weiß auch, welche IP-Adresse die WB hat und kann per Browser über das Netzwerk zugreifen. Es öffnet sich der openWB Charge Controller, von dem aus ich Ladelog, Logging und Status aufrufen kann. So weit so gut. Außer der anliegenden Netzspannung sehe ich noch nichts Vernünftiges im Status. Da ich eine PV-Anlage mit SMA-Wechselrichtern und Sunny Home Manager 2.0 habe, muß ich wohl, wie ich gelesen habe, zunächst einmal ein update der Software-Version 1.6 stable, die derzeit installiert zu sein scheint, auf V. 1.7 machen. Ich steh wie Ochs vorm Berg... wie mach ich das?
Wahrscheinlich muss ich dem Gerät ja auch noch sgen, dass es die Daten vom SHM abruft, es muss also doch irgendwo eine Konfigurationsoberfläche geben, oder?
Vermutlich ist das schon 1000 mal im Forum beschrieben, aber obwohl die Suche bei mir schon heißgelaufen ist, ich finde nichts. :oops: Ich freue mich auf Hilfe.
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
zimberg44
Re: Wie mache ich eigentlich ein update?
Beitrag von zimberg44 »
Das Zauberwort heisst "Einstellungen" (in der Nähe von "Status" zu finden).
callicarpa
Blinde Hühner sollen manchmal ein Korn finden, manche müssen mit der Nase daraufgestossen werden.
Danke!
kombjuder
Beitrag von kombjuder »
Und wo sage ich dem Homemanager er möge mir die Erzeugungsdaten anzeigen?
In den Einstellungen für das Solarmudul finde ich keinen Homemanager.
Habe es gefunden. Ich muss die Daten via TCP vom Wechselrichter holen, nicht vom Homemanger.
callicarpa
Das update scheint geklappt zu haben. ich habe jetzt auch meine PV-Komponenten (SHM, PV-WR, Batterie-WR und Speicher-Modul) in der Modulkonfiguration eingestellt. Prompt zeigt sich auch etwas im Graphen der openWB :D was ich aber noch nicht verstehe.
Irgendwie bekomme ich das nicht in Übereinstimmung mit der (fast) gleichzeitigen Anzeige meiner PV im Sunny portal:
Gibt es irgendwo eine Erklärung?
Sunny Portal.PNG (31.7 KiB) 7094 mal betrachtet
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
@callicarpa
EVU modul Homemanager fehlt wohl noch.
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
Wie Kevin schon schreibt: Die 400W Bezug riechen danach, dass beim EVU-Modul was nicht stimmt. Das ist der "Standard-Wert" wenn kein EVU-Modul vorhanden ist. Check mal, ob da der HM korrekt konfiguriert ist.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
callicarpa
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Antworten. Meine Konfiguration sieht so aus:
Es gibt nur einen SAM Sunny Home Manager 2.0. Deshalb habe ich keine Seriennummer eingegeben. Würde das das Problem lösen?
Da wurde die Doku nicht angepasst (sorry, in der nightly behoben).
Bitte none eintragen, dann sollte es gehen
callicarpa
Habe ich gemacht. Sieht gut aus. Vielen Dank.
