Zählerposition EVU-Punkt vs. Hausverbrauchszweig
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Wie hier schon angekündigt: viewtopic.php?t=8936
gibt es nun ab 2.1.5 für die eher unüblichen Zählerinstallationen im Hausverbrauchs-Zweig (HV-Zweig) die Neuerung, dass der HV direkt von der HV-Zähler Komponente übernommen wird.
Eine zugehörige Anleitung wurde von openWB kürzlich hier dokumentiert:
https://github.com/openWB/core/wiki/Hau ... chs-Zähler
MWn. betrifft das Systeme von Sonnen (Messkonzept CP = HV-Messung, C = consumption), Kostal und Solarlog. Ev. auch noch ein paar wenige mir unbekannte Hersteller.
Die allermeisten Systemhersteller verwenden das Messkonzept GP (G = Grid), was der üblichen EVU-Punktmessung entspricht.
Das wird unter openWB sw2 im Lastmanagement -> Hausverbrauch eingestellt.
Bei den üblichen EVU-Zählern wird "von openWB berechnen" gewählt.
Bei den HV-Zählern wird der zuvor konfigurierte HV-Zähler zugeordnet.
Damit werden nun auch diese selteneren Systeme besser genutzt. Bevor man jetzt auf eine alpha-master updated, würde ich normalen usern empfehlen, bis zum nächsten release (2.1.5) zu warten). Tester:innen sind dagegen zum Testen eingeladen.
