PV-Laden regelt nicht mit
mnick
Beitrag von mnick »
Guten Tag liebes Forum,
ich hab eine OpenWB Series 2 Standard+ und einen ID.3.
version: 2.1.4
Ich habe das Problem dass bei PV-geführtem Laden immer mit 1.4kw geladen wird. Auch bei mehr Überschuss bleibt die Ladeleistung bei 1.4kw.
Könnt ihr mir helfen?
Hier das LOGfile:
https://paste.openwb.de/YUD4ZQxwbxH8Xiu
Oft sagt er er hat Überschuss, und gleich darauf nicht mehr
2024-07-26 14:11:11,588 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-26 14:11:11,590 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1008.5W
2024-07-26 14:11:11,591 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2564.970000000001W
2024-07-26 14:11:11,592 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-26 14:11:11,594 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2024-07-26 14:11:11,597 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-07-26 14:11:11,598 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-26 14:11:11,600 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1575.0299999999988W
2024-07-26 14:11:11,601 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
erst -1008.5W, gleich drauf 2564.9W und dann "Keine Leistung übrig"
ist das normal?
Hier noch meine Einstellungen
Zuletzt geändert von mnick am Fr Jul 26, 2024 12:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mnick
Re: PV-Laden regelt nicht mit
Beitrag von mnick »
und PV Einstellungen
mnick
Beitrag von mnick »
Okay, habs gfunden:
In den logfile stand u.a.:
 LP 2: Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat
Habs auf Phase 1 gestellt und dann gings.
Allerdings hab ich noch was. Ich hab die openWB so eingstellt dass er 1phasig bis 22 A laden darf.
Laut UI gibt er auch 22A frei, der ID3 lädt aber nur mit 3.6kw. Liegt das jetzt wirklich am ID3? Dachte der kann 1-phasig auch mit 32A laden.
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
mnick hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 10:42 am
Kann er auch, wenn du die 77 kwh-Batterie hast.
Stell mal unter Ladeeinstellungen/Allgemein die Begrenzung der Schieflast auf "Nein". Beachte dann aber die Schieflast im Status des Zählers.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
