openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung
kandidat
Beitrag von kandidat »
folgendes ist mir schon ein paar mal aufgefallen
habe die aktuelle 1.7.302Nightly drauf. OpenWB Duo werkskonfiguriert.
Modus: Nur PV
An LP1 lädt mein Tesla 1-phasig los regelt brav von 6A auf 22A hoch.
Nachdem 10 Minuten 22A gehalten werden wird auf 3-phasig umgeschlatet.
Hier wird allerdings nur mit 6A weitergeladen und nicht weiter hochgeregelt.
Jetzt gerade sehe ich , dass nach 8 Minuten 3-phasig sogar wieder auf 1-phasig umgeschaltet wird mit 6A max. geladen.
Wenn ich auf PV -> Stop -> PV umschalte oder PV -> Min+PV -> PV umschalte geht es wie gewünscht weiter.
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png (199.6 KiB) 3434 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.07.58.png (362.58 KiB) 1005 mal betrachtet
kandidat
Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung
Nachtrag:
Wenn ich den LP2 mit dem vollen Golf deaktiviere (=rotes Kreuz) dann scheint der LP1 wieder normal zu regeln.
Habe den Lademodus dabei immer auf PV belassen.
Schieflastbeachtung ist AUS
Loadsharing LP1/LP2 ist AN (Defaultwerte)
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Bitte mal Nightly 1.7.305 installieren.
Das sollte das Problem im NurPV Modus beheben.
kandidat
Konnte es erst heute wieder testen und nun scheint es zu funktionieren.
icealiens97
Beitrag von icealiens97 »
Hatte das gleiche mit der 17.302, läuft nach dem Update seit einigen Tagen perfekt!
