Auswertung Hausverbauchszähler / smart Home Geräte
Andi03
Has thanked: 53 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
ich habe nun 11 Zähler des Typs sdm 630 installiert und angeschlossen. Die Werte werden nun auch korrekt ausgelesen.
Nun meine Idee/Frage:
Wäre es möglich ähnlich wie beim Hausverbrauch auch für alle "Unterzähler" den "PV-Anteil", "Netz-Anteil" und ggf. "Speicher-Anteil" zu erfassen und dies auch später via Log auswerten zu können?
Benötigt ihr noch weitere Daten diesbezüglich?
Aktuell benutze ich das color theme mit der master Version vom 06.08.2024.
Um Rückmeldung des @support oder generell würde ich mich freuen.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: Auswertung Hausverbauchszähler / smart Home Geräte
Die Berechnung des PV- und Netz-Anteils erfolgt ganz simpel indem man den Verbrauch nimmt und mit dem Verhältnis von PV- / Netzstrom multipliziert. Also wenn aktuell 100W verbraucht werden und die aus 60W PV Strom und 40W Netzbezug herrühren, dann sind es rechnerisch 60W PV und 40W Netz. Dieses Verhältnis gilt für alle Verbraucher oder Zähler, egal ob Schreibtischlampe, Wärmepumpe oder Wallbox.
Alternativ kannst Du auch das Verhältnis der dir bekannten PV- / Netz- / Speicher- Anteile aus dem Log bilden und damit die Zählerwerte / Verbräuche multiplizieren. Ich glaube nicht, dass das einer für alle Verbraucher / Zähler in der openWB implementieren wird. Das Log wird dadurch ja auch ein bisschen unübersichtlich.
Go-E-KW
Beitrag von Go-E-KW »
Ich su hé auch nach einer Lösung für den PV- Anteil spezieller Verbraucher, die an eigenen Zählern hängen und über Smarthome eingebunden sind.
Der Ansatz der gleichmäßigen Aufteilung ist mir hier zu simpel und auch unpassend. Wenn beispielsweise ein Verbraucher die Sauna ist, die aber nur abends nach Sonnenuntergang läuft ist der PV-Anteil =0. Die WT- Heizung läuft relativ gleichmäßig über den Tag und hat einen höheren PV Anteil.
Also ist es schon relevant, wann der Verbraucher läuft und wieviel PV Strom in dem Zeitraum zur Verfügung steht.
Laufen bei PV Verfügbarkeit mehrere Verbraucher gleichzeitig passt der %-Ansatz in dem Moment, aber das muss halt über den Tag mitgeprägt werden.
Bei der 1.9 Software funktionierte das übrigens sehr gut.
Vonseiten OpenWB habe ich h die Info bekommen, dass diese Aufteilung auch bei der 2.x SW gehen soll und ich für Details im Forum fragen soll. Daher hoffe ich, dass das inzwischen irgendwie aufgegriffen wurde und mir jemand einen Tipp gegeben kann.
Außer diesem Post habe ich aber bisher leider nichts dazu gefunden.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Aufteilung in sw2 geht, besser als in 1.9
Go-E-KW hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 7:50 pm Der Ansatz der gleichmäßigen Aufteilung ist mir hier zu simpel und auch unpassend.
Du kannst gerne einen besseren Vorschlag machen. Ich wüsste aber nicht, was man da anders machen sollte ausser vielleicht das Integrationsintervall kleiner machen. Aber eine wesentliche Auswirkung wird das nicht haben.
Nichts anderes macht die 2er-Software.
Die Aufteilung müsste in den Tages- und Monatsauswertungen drin sein.
Andi03
ich möchte mich an dieser Stelle bedanken und ein großes Lob an die Entwickler aussprechen.
Vermutlich rührt das mit der Aufteilung in PV/Speicher und Netz Anteil daher, dass OpenWB nun auch Mieterstrom Lösungen anbietet.
Die Idee hierzu, vielleicht auch nicht der einzige, hatte ich ja vor über einem Jahr per Telefon dem Support geäußert. Es freut mich, dass es umgesetzt wurde. Wenngleich ich nun aktuell bei einem anderen Partner für Mieterstrom gelandet bin, so ist es für die Zukunft interessant.
Die Auswertbarkeit ( z.b. monatlich) ist hilfreich in der Detailtiefe, da der reine Zählerstand nichts mehr wert ist beim Mieterstrom.
Perse einfach tolle Arbeit geleistet! Danke.
Go-E-KW
[/quote]
Leider ist die Aufteilung in den Tages und Monatsauswertungen leider nicht drin, jedenfalls nicht bei mir.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, wie ich das da rein bekomme.
Kuck mal in http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json (monthly analog)
Wenn da auf der Auswertungsseite kein Link zum direkten Download der Daten ist, fehlt da noch ein kleines Skript, was aus dem JSON ein csv macht.
prospam
Beitrag von prospam »
ich haben das gleiche Anliegen wie Go-E-KW.
Der Hinweis von Gero funktioniert bei mir leider auch nicht.
VG Peter
_______________________________________________________________________________________
2x OpenWB Series 2 Standard+ mit 22 KW, 10,8 KWp mit Plenticore 8,5, 3,2 KWp mit Plenticore 3,0, Model Y
Go-E-KW
Gero hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:40 pm Kuck mal in http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json (monthly analog)
Da stehen bei mir folgende 2 Zeilen.:
entries (288)[ {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, … ]
names { sh1: "Lueftung", sh2: "WTHeizung", cp3: "Interne openWB", … }
Leider sagt mir das nichts. Muss da noch ein Zusatz hinzugefügt werden?
Bin da leider kein Experte.
