habe folgendes Problem mit meiner openWB series2 standard+
Software 2.0
Nach 2 Minuten bricht das laden ab und startet nicht wieder. Est wenn ich die OpenWB vom Strom trenne und erneut anstecke, kann ich das Spiel wiederholen.
Folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung:
OSError 110: Unbekannter Fehler Connect call failed ('104.214.235.234', 443)
Woran könnte es liegen?
openWB series2 standard+ bricht das Laden nach 2 Minuten ab.
- openWB_Fehler.jpg (26.88 KiB) 590 mal betrachtet
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: openWB series2 standard+ bricht das Laden nach 2 Minuten ab.
Die Zahl vor der 443 ist eine IP-Adresse zu der jemand sprechen will und nicht kann, die 443 ist der Port. Üblicherweise ost das SSL.
Wo hast du die 104.214.235.234 denn eingetragen?
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Schaut bisschen nach Typo aus (dir erste 4 ist reingerutscht), denn dann wäre es eine IP aus dem private Bereich
