SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
ich bin von der 1.9 auf aktuelle stable 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] gegangen.
An Komponenten habe ich einen SMA HM 2.0, 2 x SMA WR, 1 x SMA SBS 3.7 mit BYD sowie 3 Zähler zur Anzeige/Auswertung.
Mein Problem: Die openWB zeigt keine Werte zum SBS 3.7 an. Die Komponente ist mit der IP-Adresse, Port 502 und der Modbus-Adresse 1 eingerichtet. Unter Status wird kein Fehler angezeigt - aber die Werte stimmen nicht. Im SunnPortal werden die Werte korrekt angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Struktur sollte ja nach meinem Verständnis passen.
Danke!
Tesla Model Y LR
Lotus
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - openWB zeigt keine Werte an
Beitrag von Lotus »
Ich habe den SBS3.7 garnicht als Komponente gelistet, sonder nur die beiden BYD Batterien mit ihrer IP. Die geben an, was nötig ist.
Es kann nach der Neueinrichtung am Anfang zu unsinnig hohen Werten kommen. Das korrigiert sich aber von alleine.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
Lotus hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 1:59 pm Es kann nach der Neueinrichtung am Anfang zu unsinnig hohen Werten kommen. Das korrigiert sich aber von alleine.
Das resultiert aus den Anfangszählerständen, die über Mitternacht in Differenz-kWh übergehen und dann korrekte Werte anzeigen.
ALDI-Tuete
Die nicht korrekten Zählerstände sind mir klar, das Thema kenne ich. Die v2 läuft seit gestern aber vermutlich durch die nicht korrekten Live-Werte sind die Zählerstände nicht korrigiert worden.
Die BYD Batterie kann ich auch direkt angeben, aber ich möchte das eigentlich über den SBS laufen lassen. Zumal das ja auch jahrelang in der 1.9 korrekt lief. :D
Tesla Model Y LR
ALDI-Tuete
Hat niemand eine Idee?
Tesla Model Y LR
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
ALDI-Tuete hat geschrieben: Do Nov 21, 2024 8:23 am Hat niemand eine Idee?
Stimmt die Modbus ID? lt. Erklärungstext müsste das 3 sein, nicht 1.
Für die Standardversion ist die Standardmodbus-ID 3, für Core-2 ist sie 1 und für Data Manager/Cluster Controller 2. Wurde eine abweichende Modbus ID konfiguriert, entsprechend anpassen.
Ansonsten bräuchte es wohl mal einen Durchauf aus dem Main log im debug Modus um zu sehen was da genau passiert.
ALDI-Tuete
mrinas hat geschrieben: Do Nov 21, 2024 10:50 am Stimmt die Modbus ID? lt. Erklärungstext müsste das 3 sein, nicht 1.
Danke, das war's! :)
Mit ID = 3 funktioniert es. Ich finde dort allerdings keinen Erklärungstext, ist der erst in der neuesten Version 2.1.6 RC1 drin oder habe ich da was übersehen?
Tesla Model Y LR
mrinas
ALDI-Tuete hat geschrieben: Do Nov 21, 2024 11:23 am
die hab' ich auch, klick' mal auf das Fragezeichen neben der Modbus ID, da sollte der kommen.
ALDI-Tuete
Ja, ich dachte mir das du auf der 2.1.6 RC1 bist.
Ich bin auf der 2.1.5-Patch.2 und da gibt es noch kein Fragezeichen :D
Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png (14.11 KiB) 621 mal betrachtet
Jetzt ist meine Einrichtung fertig und somit hat nun die Version 2 eine für mich ausreichende Reife erlangt sodass ich nun auf der Version bleibe. :P
Vielen Dank!
Tesla Model Y LR
