Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Da der BMW-Server mal wieder umgebaut wird, fällt aktuell der SoC aus. Bei Zielladen wird der resultierende 0%-SoC jedoch nicht zum "gesicherten Vollladen" verwendet. Hier im Bsp. ist Zielladen für jeden Tag eingestellt. Die Statusmeldung sollte euch den Fehler finden lassen.
aiole hat geschrieben: So Nov 24, 2024 9:59 am
Moin,
Danke für 2.1.6-RC2!
Ich glaube es gibt manchmal ein Problem, wenn die Zeit, die im SoC Modul (Aktualisierungsintervall ohne Ladung) später als der geplante Zieltermin liegen würde.
Ich konnte es aber noch nicht verifizieren, da es beim nächsten Versuch wieder ging.
Allerdings hat er bei mir dann die Ladung gestartet, obwohl sie noch gar nicht dran wäre (also genau gegenteiliges Verhalten).
Vielleicht hat es aber doch etwas damit zu tun...
Moin,
