openwb2 / SoC per MQTT in die Ladepunkte schreiben
rheinlaender
Has thanked: 3 times
Beitrag von rheinlaender »
Moin zusammen,
seit kurzem nutze ich die openwb 2 Software und würde gerne (wie ich es bei der 1.9er gemacht habe), die SoC per MQTT in die Ladepunkte schreiben.
Leider finde ich hierzu nix in der kb oder hier im Forum oder ich bin blind.. das kann durchaus sein...
Habt ihr hier eine Lösung für mich?
Die Ladepunkte heißen bei mir 8 und 10...
Danke Euch :)
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Re: openwb2 / SoC per MQTT in die Ladepunkte schreiben
Beitrag von Ihaglc »
Wenn Du das schon in der 1.9 mit HA und mosquitto realisiert hast, entsprechend die Einträge in HA ändern:
openWB/set/vehicle/8/get/soc
openWB/set/vehicle/10/get/soc
openWB/set/vehicle/8/get/range
openWB/set/vehicle/10/get/range
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
rheinlaender
Hi Thomas,
da tut sich nix bei mir:
Screenshot 2025-02-19 122503.jpg (16.37 KiB) 1395 mal betrachtet
Ihaglc
2025-02-19 12_26_26-Window.png (41.03 KiB) 1386 mal betrachtet
Sonst schau mal unter SOC--MQTT:
viewtopic.php?t=3145
und vergleich mal Deine Einstellungen damit.
Ich denke, da kann Dir eher weiter geholfen werden.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
rheinlaender
danke dir - ich schaue danach noch einmal
übrigens FW der openWB => 2.1.7-RC.1
unter der 1.9er FW hatte ich das immer so gemacht => openWB/lp/1/%Soc
Screenshot 2025-02-19 125325.jpg (151.96 KiB) 914 mal betrachtet
rheinlaender
die Werte werden per MQTT gesetzt - stellen sich aber nach ein paar Sekunden auf "null" wieder um
Screenshot 2025-02-19 130338.jpg (19.43 KiB) 1354 mal betrachtet
Screenshot 2025-02-19 130445.jpg (18.91 KiB) 1354 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rheinlaender am Mi Feb 19, 2025 12:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
rheinlaender hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 12:05 pm die Werte werden per MQTT gesetzt - stellen sich aber nach ein paar Sekunden auf "null" wieder um
Wenn Du die passenden Topics beschreibst und die Werte nicht ankommen bzw. wieder verschwinden brauchts wohl mal ein Log auf Level Detail um zu sehen was dort los ist.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Mach doch mal die Einstellungen des Fahrzeug / MQTT Moduls auf.
Das Ziel Topic dann direkt aus der Info Box rauskopieren um Typos zu vermeiden.
Geht es nun?
rheinlaender
ah mein Fehler - danke Dir - das war der entscheidende Hinweis...
scheinbar muss ich für jeden Ladepunkt ein sep. Fahrzeug erstellen? Sprich - kann ich nicht mehr pro Ladepunkt sagen, dass dort immer ein bestimmter SoC ist?
(bei uns sind immer die gleichen Fahrzeuge an den gleichen Ladeports)
openWB/set/vehicle/0/get/soc
(ist das richtige topic)
Nachtrag:
habe jetzt einfach zwei Fahrzeuge erstellt und den LP zugewiesen - jetzt passt es :)
Herzlichen Dank Euch :)
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Die openWB ist fahrzeugbasiert und stellt die Ladepunkte so ein, wie es das Fahrzeug erfordert. Das ist eine andere Denkweise, die Du auch in den MQTT-Topics erkennen kannst. Der SoC ist beim Fahrzeug und nicht wie unter 1.9 am Ladepunkt.
Der Lademodus (PV, Sofort, ...) ist auch am Fahrzeug (genauer im Ladeprofil des Fahrzeugs) und kann momentan auch nur da geändert werden.
