neotrace2 hat geschrieben: Fr Jan 12, 2024 3:41 pm Die Preis soll Anzeige hat zu viele nachkomma Stellen.
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 130 times
Re: Colors-Theme 2.0
Ok da scheint noch eine Formatierung zu fehlen. Vielen Dank. Wird korrigiert.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hallo Andre,
die Anzeige des SOC im 120-min-Graph war bisher nicht implementiert. Ist aber jetzt als Change eingereicht.
Andreatze hat geschrieben: Fr Jan 12, 2024 7:22 am Hallo electron, die SOC von victron sowie den beiden BEV werden nun im tageschart korrekt angezeigt. Lediglich im 120min chart sind alle 3 charts nicht sehen. Ich weiß nicht ob das überhaupt implementiert worden ist, bei der 1.9.xxx jedoch schon. Ansonsten danke für das zügige abarbeiten dieses Problems.
Andre
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Danke, das mit den zu langen Gitter-Linien korrigiere ich noch.
Die Störung in der Darstellung scheint bei Dir immer aufzutreten, wenn ein Update durchgeführt wurde. Meine Vermutung ist, dass durch das Update die Daten für den Tagesgraph inkonsistent werden (möglicherweise in Zusammenhang mit Deiner Zählerstruktur oder den konfigurierten Devices). Ohne die konkrete Datenstruktur zu kennen, die in einem solchen Fall von der openWB kommt, ist das aber schwer zu beurteilen. Hier in meinen Testsystemen tritt so etwas nie auf. Falls Du die Möglichkeit hast, könntest Du beim nächsten mal, wenn diese Störung auftritt, die Daten posten, die über das /log/daily/<aktuelles Datum> - topic kommen?
Meth hat geschrieben: Fr Jan 12, 2024 10:49 am Hallo ,
ich habe immer wieder mal solche Darstellung
Und gehören die "wohin" Balken nicht alle auf der Nulll KW Linie verankert ?
Wie oben das "woher" DiagrammÜberlappend ?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich habe diese Änderung als PR eingereicht.
Andi hat geschrieben: Fr Dez 22, 2023 12:12 pm Hi Claus,
Könnte man im Leistungsgraph dieselben leicht unterschiedlichen blauen Farben verwenden um sehen zu können welcher Ladepunkt da wann aktiv war?
Im Moment sieht es so aus (alles gleiches blau):
In der Energieübersicht jedoch so (dieselben Farben auch in der Übersicht oben wären super):
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hallo ,electron hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 8:52 am Danke, das mit den zu langen Gitter-Linien korrigiere ich noch.
der Fehler ist wieder da auch ohne Updaten davor .
Kannst du mir den gesamten Topic sagen wie ich da über den Explorer hinkomme dann suche ich dir das gerne raus !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
sunnykleineichen
- Been thanked: 8 times
kann es sein, dass man bei der Auswahl der Monatsansicht zwar einen Monat nach hinten klicken kann (durch einen Klick auf den Pfeil nach links) aber nicht mehr nach vorne kommt? Bei einem Klick auf den Pfeil nach rechts passiert nichts.
Das ganze geht nur in der Monatsansicht nicht. Bei der Tages- oder Jahresansicht geht der Klick auf den Pfeil nach rechts.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Immer noch keine Änderung
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
electron
Im aktuell noch offenen PR ist das korrigiert.
sunnykleineichen hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 11:54 am Hallo,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hast Du den MQTT Explorer? Das Topic ist /openWB/log/daily/20240115 (oder ein anderes Datum)
Meth hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 7:41 am Hallo ,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
