Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 112 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ja, können wir in die kompakte Ladepunktliste einbauen.
Bzgl. Reiter. Die sind nur sinnvoll, wenn Du neben einem Ladepunkt auch noch Speicher, SmartHome-Devices etc hast. Ohne das kann man sie auch ausblenden. Ein automatisches Anlegen der kompakten Liste wird wahrscheinlich auch nicht für alle passen. Ich überlege mal, wie man das konfigurierbar machen könnte, ohne dass es zu komplex wird.
Andi hat geschrieben: So Jan 21, 2024 3:03 pm
electron hat geschrieben: So Jan 21, 2024 2:45 pm Das ist doch eigentlich schon drin?
Ah, ok. Ich habe bei mir die reduzierte Ladepunktanzeige aktiv, da gibt es das nicht. Ggf. Könnte man in der reduzierten Ansicht auch den aktuellen Preis noch reinpacken? Und als weiteres Sahnehäubchen: ggf. Auch noch Farblich den Aktuellen Preis färben: grün: Preis aktuell niedrig, Orange: Preis aktuell eher hoch (so wird es in der Tibberapp ja auch angezeigt...)
Dann noch ein anderer Vorschlag der mir schon länger auf der Zunge liegt: bisher wird unter dem Reiter Info und dann auch im Reiter Ladepunkt eigentlich immer dasselbe angezeigt. Könnte man nicht im Inforeiter die reduzierte Anzeige anzeigen und im Ladepunkt die eben andere. Ggf. Auch konfigurierbar so dass man das drehen kann. Aber in beiden Reitern dasselbe macht für mich wenig Sinn.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Naja, ich hab 2 LP und einen Speicher.
Für MICH (das können andere anders sehen!) fände ich es top wenn man:
-Im info Reiter: reduzierte Ansicht der LP und aktuelle Preisanzeige, Speichersicht (quasi lange Scrollliste von allem)
-Im LP Reiter die volle LP Ansicht mit Wechsel der LP durch seitliches Wischen
- Smarthome eigener Reiter (da kann ich nichts weiter sagen ob da auch eine reduzierte Info und längere Sicht mit mehr Details sinn macht, ich nutze es nicht...)
- ggf. sogar ein Strompreisreiter im Falle von dyn. Anbieter mit Grafik der Preisentwicklung (im LP finde ich das schon sehr tief vergraben wenn man z.b. auch mal nur kurz am Visubildschirm die Preisentwicklung ansehen will um z.b. auch zu entscheiden ob man die Waschmaschine noch laufen lassen soll)
Bei mir läuft auf meinen Hausvisus mittlerweile überall Dein Theme in einem eigenen Haupt Menüpunkt, da ich es echt ansprechend finde und dort alles was man so braucht drin ist! :D
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Perfekt ist wieder alles normal
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Hallo Meth,
ich Deine Graphdaten in mein Testsystem geladen. Hier wird alles korrekt angezeigt. Allerdings umfassen die Daten nur die ersten 15 Minuten des Tages. Könntest Du vielleicht mal das gesamte JSON für den 15.1. schicken? Ich vermute dass es da später am Tag irgendwelche Werte gibt, die zur Verzerrung führen.
Danke,
Claus
Meth hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 6:14 am
electron hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 8:35 pm Manchmal muss man einmal den Tag im mittleren Graphen zurück- und wieder vorschalten, damit der '/log/daily/...'-topic im mqtt-Explorer angezeigt wird.
Meth hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 3:57 pm Servus ,
so schaut das Bild heute aus .
Und das ist die Ansicht meines Mqtt Explorers ...
Ich habe diesen Aufruf nicht ;-D
Ich habe zich so fehler .....
So am 15.01.2024 so es auch komisch aus da stand das im Mqtt-Explorer
15.01.txt
und am 16.01.2024 das gleiche oder ähnliche Bild da stand das drinnen
16.01.txt
Und noch eines vom 14.01.2024
Hier war die Ansicht normal :-D als vergleich
14.01 normal.txt
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Mo Jan 22, 2024 6:51 am Hallo Meth,
Danke,
Claus
15.01.txt
16.01.txt
14.01 normal.txt
jo versuche ich :-D
Ein frage noch mit gehen immer so ca 200-600 Watt ab von Entladung/Bezug zu Hausverbrauch/Smarthome .
Kann das an meiner Struktur liegen ?
electron
Leider kenne ich mit den Zähler-Hierarchien gar nicht aus. Aber vielleicht kann jemand anders helfen...
Meth hat geschrieben: Mo Jan 22, 2024 7:06 am Ein frage noch mit gehen immer so ca 200-600 Watt ab von Entladung/Bezug zu Hausverbrauch/Smarthome .
Solaredge WR
Tesla Model 3
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Irgendwo muss ja der eigenvervrauch der Wechselrichter bleiben. 200watt bei 5 WR ist schon drin.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Erstmal vielen Dank für das tolle Theme!
Eines vermisse ich noch, vielleicht habe ich es aber nur übersehen: Einen Schalter zum Ein-/Ausschalten des preisbasierten Ladens. Und eine Anzeige oder ein Icon ob das preisbasierte Laden aktiv ist oder nicht.
Gerne auch in der kompakten Ladepunktliste ;)
electron
Hier mal ein erster Versuch für die Zählerliste.
Mit der Anzeige der Zähler im mittleren Graphen habe ich größere Mühe. Sollen wir die einfach als Linie anzeigen wie den SOC? Oder den Netzbezug aufspalten entsprechend der darunter liegenden Zähler? Oder eher den Hausverbrauch? Zähler können ja einen sehr unterschiedlichen Zweck haben.
electron hat geschrieben: So Jan 21, 2024 8:37 am Alex und ich hatten vor einiger Zeit die Idee diskutiert, im Colors-Theme die Zähler zu visualisieren. Da ist ja inzwischen ziemlich viel konfigurierbar.
Hier mal ein Vorschlag, was man machen könnte:
Schritt 1: Eine Box wie die für die Smarthome-Devices, die die aktuelle Leistung und die Tagesenergie für alle Zähler auflistet, die nicht Netzstrom sind.
Schritt 2: Aufspalten des Netzstroms im mittleren Graphen in einzelne "Schichten" für die verschiedenen Zähler, wobei man konfigurieren kann, welche Zähler angezeigt werden sollen.
Gibt es noch weitere Ideen / Anforderungen ?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Klaus,
Mir ist folgendes aufgefallen irgendwie stimmt die Zusammensetzung dieses Diagramms nicht ganz.
Einmal stimmt die Erzeugung zum Verbrauch anders mal stimmt die Erzeugung nicht zum Verbrauch
Jedes Mal wenn man mit f5 aktualisiert stimmt's dann wieder kurz bis er sich die nächsten Daten holt dann stimmt es wieder nicht.
Siehe Bilder
