Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
mischa68
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Beitrag von mischa68 »
Nur der Fronius hat einen Speicher. Der SMA lädt den Speicher über AC mit.
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Ok - soweit verstanden.
Das sind dann sicher nur kurze Momente infolge der Latenz und der SM-Werte-Zulieferung (openWB regelt im schnellsten Fall mit 10s-Intervall). Die Speicher-WR regeln deutlich schneller, müssen aber auch den DE-grid-code beachten, der z. B. bestimmte Maximalwerte der Leistungs-Änderung vorgibt.
Zeig' doch mal ein paar screenshots des Diagramms (Standard-theme), um die Kurven zu sehen.
mischa68
(215.98 KiB) Noch nie heruntergeladen
Aktuell fehlen noch ein paar Module, weswegen die absoluten Erträge niedrig sind.
Bis auf den Ausreiser 17:20 sieht das ok ais.
Das 2h-Diagramm wäre aber besser, weil dort mit absoluten Watt-Werten im 10s-Intervall statt der 5min-Mittekwerte (basierend auf kWh-Differenzen) gearbeitet wird.
mischa68
Hier ist gut sichtbar wie sich die träge Regelung vom gen24 beim Nachheizen einer Espressomaschine auswirkt.
Die großen Peaks stammen von Durchlauferhitzern für Warmwasser.
(177.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
