Anordnung der Komponenten
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Re: Anordnung der Komponenten
Beitrag von Elchkopp »
Vermutlich ist es dann aber so wie Lutz oben schon geschrieben hat, oder?
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 5:46 pm Versuch es mal analog zu dieser Lösung: viewtopic.php?p=105702#p105702
Der "Hausverbrauch" wird dann jedoch auch bei Dir um 0W liegen. Korrekt müsste der Hausverbrauch nämlich "nicht erfasster Verbrauch" heißen. Bei Dir gibt es den jedoch nicht, da alle Verbraucher erfasst werden. Dafür wird es später noch eine Anpassung geben.
benarnold
Beitrag von benarnold »
Hab heute die Version 2 zum ersten Mal installiert und war dann direkt auf 2.1.3. Inzwischen bin ich auf 2.1.4-Beta.2
mofler
Beitrag von mofler »
ich habe auch das Problem das bei der 2er Version der Hausverbrauch nicht korrekt angezeigt wird.
Bei mir läuft parallel noch die 1.9.er Version mit und dadurch ist mir der Fehler erst aufgefallen. Die 1.9.er zeigt die richtigen Werte
Die Abweichung ist nicht so groß, aber doch vorhanden.
Meine Anlage sieht wie folgt aus.
Wechselrichter = Kostal Piko 17
Smart Meter = Kostal Smart Energy Meter G1 HW0100 am EVU Punkt installiert und über LAN mit dem WR verbunden
Wallbox = openWB series2 custom als Secondary (hat aber z.Z. nichts zu tun weil altes BEV schon weg und der neue auf sich warten lässt)
openWB 2.1.4-Beta.2 läuft als Proxmox Container auf einem IntelNUC
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke und Grüße
Konrad
Anzeige 1.9.er
Screenshot 2024-05-02 212207.png (106.54 KiB) 218 mal betrachtet
Anzeige 2.1.4
Screenshot 2024-05-02 212224.png (93.67 KiB) 218 mal betrachtet
Werte vom Smart Meter
Screenshot 2024-05-02 212234.png (38.4 KiB) 218 mal betrachtet
Installationspunkt Smart Meter
Screenshot 2024-04-29 113803.png (97.66 KiB) 605 mal betrachtet
Screenshot 2024-05-02 213532.png (16.24 KiB) 218 mal betrachtet
Has thanked: 225 times
Been thanked: 247 times
viewtopic.php?t=1526
+ Standardtheme von openWB für screenshots nutzen
mofler
Danke für den Hinweis.
Beim Standardtheme zeigt sich die selbe Problematik. Hausverbrauch und Bezug weichen geringfügig ab.
Alte openWB läuft auf einem Raspi 4 mit Raspbian 10 Buster
Neue openWB läuft in einem Proxmox Container unter Debian 11 Bullseye
openWB 1.9.304
Screenshot 2024-05-03 214818.png (126.31 KiB) 218 mal betrachtet
openWB 2.1.4 Beta2
Screenshot 2024-05-03 214837.png (85.19 KiB) 218 mal betrachtet
Screenshot 2024-05-03 214855.png (21.12 KiB) 561 mal betrachtet
Anordnung der Komponenten:
