openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Kitmgue hat geschrieben: Di Mai 28, 2024 8:37 am Wurde das Verhalten der RFID-Freischaltung geändert?
Gegenüber welcher SW-Version?
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
aiole hat geschrieben: Di Mai 28, 2024 1:19 pm
Gegenüber der 2.1.3
Mit der hat es nämlich immer wie oben beschrieben (erst anstecken, dann RFID lesen) funktioniert. Eventuell war es in der 2.1.4 Beta 1 auch noch so, das weiß ich aber nicht sicher.
(Nach Abstecken wird halt auf Standard-Fahrzeug (im Modus Stop) gesetzt und auch der Ladepunkt gesperrt. Mit RFID soll entsperrt und das zugeordnete Fahrzeug ausgewählt werden. RFID ist, schon immer, im Ladepunkt-Profil der smartWB und im Fahrzeug hinterlegt)
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Vor der Beta haben wir das immer so gemacht:
- Auto an die Wallbox anschließen
- zur Wallbox gehen, RFID scannen
- Auto wurde erkannt, Ladepunkt entsperrt, Ladung startet
Nun funktioniert das so nicht mehr.
Obwohl die Wallbox (smartWB) den RFID erfolgreich scannt, wird das Fahrzeug nicht dem Ladepunkt zugewiesen, sondern es bleibt bei Standard-Fahrzeug und Ladepunkt gesperrt.
Im Log finde ich nur:
2024-05-28 10:16:11,108 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-28 10:16:11,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:11,246 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-05-28 10:16:11,313 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 376
2024-05-28 10:16:11,316 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3548.84,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.2218,"voltageP2":234.0273,"voltageP3":233.624,"useMeter":true,"RFIDUID":"abcabc"}]}
2024-05-28 10:16:11,321 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:set values cp4} - Resetting dropped connection: 192.168.178.67
2024-05-28 10:16:11,342 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /evseHost HTTP/1.1" 200 226
2024-05-28 10:16:11,347 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"evseHost","list":[{"ssid":"xxxx","rssi":"-83","dns":"xxx","mac":"xxx","ip":"192.168.178.67","netmask":"xxxx","gateway":"xxxx","uptime":5899,"opMode":"remote","firmware":"2.4.2"}]}
2024-05-28 10:16:11,350 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp4} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.2218, 234.0273, 233.624], frequency=50, imported=3548840.0, exported=0, power=0, serial_number=xxxx, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=abcabc, rfid_timestamp=1716884171.350647, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-05-28 10:16:11,998 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:12,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.2218, 234.0273, 233.624], frequency=50, imported=3548840.0, exported=0, power=0, serial_number=xxxx, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=abcabc, rfid_timestamp=1716884171.350647, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-05-28 10:16:12,375 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-28 10:16:12,382 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:MainThread} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-05-28 10:16:12,399 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:MainThread} - http://192.168.178.67:80 "GET /clearRfid HTTP/1.1" 200 18
2024-05-28 10:16:12,401 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:MainThread} - Get-Response: S0_RFIDUID cleared
2024-05-28 10:16:12,402 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Nach Ladestart wird kein anderer ID-Tag akzeptiert.
Muss ich nun erst RFID scannen und dann Auto anschließen?
Das Log enthält leider nicht mal einen vollständigen Regelzyklus.
Lässt allerdings vermuten, dass das Standard-Fahrzeug nicht mehr auf Lademodus Stop steht.
Franco99
Beitrag von Franco99 »
bei mir wird die Leistung meines Balkonkraftwerks wattgenau als Hausverbrauch angezeigt. Abfrage per Json über eine opendtu. Dies macht es solange der Hausverbrauch tatsächlich niedriger ist, als die produzierte Leistung.
Beispiel:
Produktion BKW 800 Watt
Hausverbrauch 300 Watt
Angezeigter Hausverbrauch 800 Watt.
Bei tatsächlich höherem Hausverbrauch steigt auch der angezeigte Wert über die 800 Watt. Vermutlich wird dann der tatsächliche Verbrauch angezeigt, mit laufendem Staubsauger wurden 1500watt angezeigt.
Beta 2.1.4 RC 2
Zuletzt geändert von Franco99 am Di Mai 28, 2024 8:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
13.3 KwP ost-west PV-Anlage
BKW 1.7 KwP 800VA AC
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
OpenWB Custom series 2. Release 2.1.7 Patch 1
Kia EV6
Cupra Tavascan Endurance
Has thanked: 129 times
Been thanked: 197 times
Beitrag von ChristophR »
Mal etwas völlig unwichtiges:
In dem aufgeklappten, blauen Infofeld werden jetzt ja die Timer für die Phasenumschaltung heruntergezählt.
Der Timer beginnt immer mit x Minuten und 60 Sekunden.
Meine 12 Minuten sind also erstmal 11 Minuten und 60 Sekunden.
Kann aber auch gerne so bleiben, speziell wenn das aufwändiger wird...
mattberlin
Has thanked: 62 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
bei der Speicher-Beachtung gibt es ja nun 3 Modi:
Fahrzeuge
Speicher
Mindest-SoC des Speichers
Wie verhält es sich nun mit dem minimalen Dauerstrom, sofern ausgewählt, beim PV-Laden?
Findet dieser in allen 3 Modi pauschal Anwendung?
Bei der alten Speicher-Beachtung konnte man nach meinem Verständnis Folgendes realisieren:
Man konnte einstellen, dass bspw. ab 90 % der minimale Dauerstrom aktiv ist bis 80 % herunter.
Das bedeutet mit einem leichten "Pendeln" im Hausspeicher konnte man dafür sorgen, dass keine einzige kWh ins Netz eingespeist wird, auch wenn der Überschuss kleiner als 1380 W (6 A x 230 V) ist.
Das geht nun nicht mehr oder sehe ich das falsch?
Zuletzt geändert von mattberlin am Di Mai 28, 2024 9:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Der minimale Dauerstrom ist - sofern eingestellt - für den PV-Modus gültig und unabhängig von der eingestellen Priorität Speicher, Fahrzeug oder Mindest-SoC.
Meines Erachtens ist für den von Dir geschilderten Fall jetzt genau der Modus Mindest-SoC (vom Hausspeicher) gedacht. Hier kannst Du bestimmen, mit wieviel Leistung ein Speicher ab einem gewissen SoC des Hausspeichers wieder entladen werden darf, um die Ladung des Fahrzeugs zu unterstützen, ohne aber den Speicher gleich auf 0% zu fahren usw.
Schau Dir am besten die Einstellungen im Bereich PV-Laden dazu an, wenn der Modus Mindest-SoC ausgewählt ist. Denke, dann ergibt sich vieles. Kann das leider mangels Erfahrung nicht besser erklären/wiedergeben.
Grundsätzlich ist das Thema Bewölkung aber auch mit dem Spiel der Parameter Abschaltschwelle und Abschalttimer in den Einstellungen zum PV-Laden abgedeckt.
Kitmgue
LenaK hat geschrieben: Di Mai 28, 2024 3:03 pm
Das Standard-Fahrzeug steht auf Stop (s. Screenshot).
Log habe ich jetzt etwas länger:
- Auto erst noch angesteckt (LP4), schon zurück gesprungen auf Standard-Fahrzeug und gesperrt
- Auto abgesteckt, gewartet, neu angesteckt
- RFID-ID an die smartWB (LP4) gehalten
-> weiterhin Standard-Fahrzeug mit Stop und gesperrt.
Und ich finde wieder:
2024-05-28 19:38:21,765 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Nach Ladestart wird kein anderer ID-Tag akzeptiert.
Log hab ich auch angehängt, weil zu lang.
Screenshot 2024-05-28 194711.png (25.92 KiB) 2429 mal betrachtet
neu 29.txt
(394.33 KiB) 134-mal heruntergeladen
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
mattberlin
Richtig, nun sind bspw. 80 % (Mindest-SoC des Speichers) eingestellt und bspw. 1 kW (Erlaubte Entladeleistung), was ja gilt für "Speicher-SoC oberhalb Mindest-SoC".
Ab wann wird nun das 1 kW erlaubte Entladeleistung tatsächlich erlaubt? Wenn der Speicher auf 81 % springt? Dann auf 80 % entladen und wieder "Fahrzeugladung aus"? Es braucht hierfür eine sinnvolle Hysterese, die sicht nicht 1 % ist.
Oder ist eine feste Hysterese hinterlegt?
Elchkopp
Ich persönlich kann Dir da leider mangels Erfahrung nicht mehr wirklich behilflich sein, aber es gab vor nicht allzu langer Zeit mal eine Diskussion zu einer ähnlichen Thematik, die am Ende zum neuen Modus geführt hat:
viewtopic.php?t=8389
Sascha
