Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Lotus
Re: Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Beitrag von Lotus »
Es hat leider nicht funktioniert.
Ich versuche mal etwas über Axel auf GitHub zu erreichen.
https://github.com/camueller/SmartAppli ... ssions/611
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Und wie läuft es?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Lotus
Beitrag von Lotus »
siehe selbst bei GitHub im Link oben 8-)
Bisher klappt es nicht. Ich bin aber im Dialog.
Lotus
Beitrag von Lotus »
Also, nachdem ich meinen SAE zerschossen hatte, klappt es jetzt wieder mit den Shelly.
MQTT läuft nicht. Ich soll eine MQTT Bridge konfigurieren. Da bin ich aber nicht in der Lage zu ohne konkrete Hilfe.
Es gibt ein Logfile:
/openWB/ramdisk/graph_live.json
Gäbe es nicht die Möglichkeit ein einzeiliges File mit der Ladeleistung dort anzulegen, welches alle Minute überschrieben wird?
Oder eine Anleitung, wie ich diese Brücke zu laufen bekomme? Der thread hier zum Thema bridge sind für mich böhmische Dörfer.
Server? Muss der extern sein? Gibt es da war fertiges?
Lotus
Beitrag von Lotus »
Ich habe es hinbekommen, aber nur per node red.
Node red installiert und die boot Sequenz aufgenommen.
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
Dann Programm mehr oder minder von @gero übernommen als Basis. Tausend Dank für die Vorlage. Ohne keine Chance. :P
Per MQTT Explorer und der OpenWB Master IP die Topics ausgesucht und angepasst für die beiden Charge points.
Die Verzögerung soll das Program langsam machen. Ich weiß nicht wie schnell node red ist und tausende Abfragen pro Sekunden machen keinen Sinn.
Ruft man den Link auf, den node red generiert, z.B. http://192.168.2.138:1880/wb2power, steht da die Ladeleistung als Zahl im Browser. Ace.
Mein Programm sieht dann so aus:
und im SME so:
et voila:
Gero hat geschrieben: Mi Feb 07, 2024 1:41 pm Wenn Du schon ein nodered laufen hast, machst du eben alles darüber ohne groß darüber nachzudenken, wie es denn ohne gehen würde. In der 2er-Software stehen nur noch die Logs in der Ramdisk. Alle anderen Werte und die openWB-Konfiguration sind im MQTT-Broker. Einen Flow, der ein MQTT-Topic an einen http-Endpoint rausreicht, ist nicht kompliziert:
Der obere Flow abonniert ein MQTT-Topic und schreibt den sich immer ändernden Wert in einen flow-globalen Speicher. Der untere stellt einen http-Endpoint bereit, der den flow-globalen Speicher auf Anfrage ausgibt.
[{"id":"fb07ae17.cf9858","type":"mqtt in","z":"aa9fb964.b9ee58","name":"","topic":"openWB/counter/0/get/power","qos":"2","datatype":"auto","broker":"c4cb83c8.1bd0c","x":180,"y":1140,"wires":[["e6c04cc1.93acd"]]},{"id":"8a0b6081.65557","type":"http response","z":"aa9fb964.b9ee58","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":650,"y":1240,"wires":[]},{"id":"4982dbf0.6cecf4","type":"http in","z":"aa9fb964.b9ee58","name":"","url":"/housepower","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":180,"y":1240,"wires":[["c82be42d.acd7f"]]},{"id":"e6c04cc1.93acd","type":"change","z":"aa9fb964.b9ee58","name":"","rules":[{"t":"set","p":"housepower","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":460,"y":1140,"wires":[[]]},{"id":"c82be42d.acd7f","type":"change","z":"aa9fb964.b9ee58","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"housepower","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":450,"y":1240,"wires":[["8a0b6081.65557"]]},{"id":"c4cb83c8.1bd0c","type":"mqtt-broker","name":"OpenWB","broker":"wallbox.fritz.box","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"30","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":""}]
Lotus
Beitrag von Lotus »
So,
ich habe in node red auch mal einen MQTT Broker eingerichtet und die Daten per MQTT von der OpenWB abgeholt und auf einem neuen Broker mit anderer Portnummer ausgegeben. Am Anschluss habe ich MQTT für diesen lokalen Broker im SAE eingerichtet und eine neue Wallbox mit Zähler per MQTT eingerichtet.
Ein paar Minuten später war das Gerät im SMA Sunny Portal da und zeigt die Werte an. :D
Siehe letztes Posting von mir hier:
Sprich:
Node red kann von der OpenWB per MQTT die Daten empfangen. MQTT Explorer ebenso.
SAE kann diese Topics aber nicht lesen.
Richte ich auf node red einen neuen Broker ein mit anderem Port und gebe die OpenWB Daten weiter, kann SAE diese lesen und an SMA weitergeben.
Sonst kommt SAE mit allem möglichen MQTT devices zurecht.
Das deutet darauf hin, dass der MQTT broker der openwb irgendwie nicht konform läuft.
Könnte das OpenWB Team sich das nochmal anschauen? Ich bin leider in der Thematik Anfänger (erster MQTT Kontakt letztes Wochenende)
Lotus
Beitrag von Lotus »
In der Release 2.1.4 steht:
MQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration): Alle Topics müssen an openWB/set/<topic> geschickt werden, werden validiert und dann von der openWB an openWB/<Topic> gepublished. Intern hat die openWB das schon immer so gehandhabt. Allerdings wurde bisher nicht verhindert, dass auch an openWB/<Topic> direkt gepublished wurde. Das hat öfter dazu geführt, dass sich Kunden ihre Konfiguration mit ungültigen Payloads zerschossen haben und sich dann bei uns im Support beschwert haben, dass ihre openWB nicht mehr funktioniert. Der Pfad "others/" darf auf dem MQTT Broker von anderen Anwendungen verwendet werden.
Ich kann den Pfad others im MQTT Explorer nicht finden.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 359 times
Der existiert erst wenn du ihn beschreibst.
Lotus
Beitrag von Lotus »
Vielen Dank,
welche Nachricht (payload) ist denn erforderlich?
Wie würde das topic aussehen?
Ich brauche im Grund ja nur die aktuelle Ladeleistung der charge points.
Sorry für die Fragen. Ich bin aber was MQTT angeht Anfänger. :oops:
Lotus
Beitrag von Lotus »
Also Abfrage per MQTT Broker auf node red von der OpenWB und Weitergabe per MQTT an den SAE und dann das SMA Portal klappt auch.
Kleine Abweichung, weil ich noch eine Skalierfaktor zu Testzwecken kurz am Anfang der Ladung an hatte.
