Dacia Spring openWB Pro SoC Auslesung / Erkennung
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: PushOver Ersatz
Wenn du wissen willst ob es klappt muss die SoC Auslesung aktiviert und der Modus von PWM auf PWM mit Fahrzeugerkennung geändert werden.
Den Threadtitel hab ich angepasst, da das mit Pushover hier im thread nun mehrheitlich nichts zu tun hat.
Re: Dacia Spring openWB Pro SoC Auslesung / Erkennung
Soeben mit dem Dacia Spring beim Laden getestet. Darf dann wohl als nicht kommunikationsfreudig gelten?
Wenn noch welche Tests interessant sind, sagt Bescheid.
Grüße,
Eugen.
Grüße,
Eugen.
- Connect.php beim Laden
- Screenshot_20240623_212204_Chrome.jpg (284.07 KiB) 316 mal betrachtet
- Maintenance Screen, beim Laden
- Screenshot_20240623_212026_Chrome.jpg (197.45 KiB) 316 mal betrachtet
- Pro, beim Laden des Dacia Spring
- Screenshot_20240623_212015_Chrome.jpg (166.11 KiB) 316 mal betrachtet
Aktiviere mal die soc auslesung und teste erneut bitte
Wenn du das meinst, das war bereits aktiviert (Bild 1)
Im Bild 2 war mir nicht klar was gemeint ist: "...unterbinden" oder Aktivieren... Jetzt auch mal "Aktiviert" gewählt und rebooted:
Kommt dann während dem Neustart: Bild 3
Letztendlich Bilder 4 und 5 beim Laden.
Wenn Interesse besteht und auch Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich was falsch mache, kann ich bei Gelegenheit den Zugriff über die Series 2 erlauben, oder sogar mit dem Spring zu euch nach Eichenzell kommen - komme aus Fulda, weniger als 10 Min.
Auch habe ich einen Ford Kuga PHEV BJ 2021... Den habe ich noch nicht an der Pro gehabt... Morgen mal...
Nach Neustart der pro neu angesteckt?
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Dein Spring hat auch CCS?
Weil ohne CCS, fehlt dem OBC die Möglichkeit ISO15118 zu "sprechen"
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Danke für den Hinweis - hast du 100% Recht. Hat ken CCS...
Dann brauchebich mit dem Kuga PHEV auch nicht dran... Aber nachbar's Zoe kannnich mal testen...
Und SORRY, dass ich mit dem Mist Eure Zeit vergeudet habe!
