Dacia Spring openWB Pro SoC Auslesung / Erkennung
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: PushOver Ersatz
Wenn du wissen willst ob es klappt muss die SoC Auslesung aktiviert und der Modus von PWM auf PWM mit Fahrzeugerkennung geändert werden.
Den Threadtitel hab ich angepasst, da das mit Pushover hier im thread nun mehrheitlich nichts zu tun hat.
eugen_k
Re: Dacia Spring openWB Pro SoC Auslesung / Erkennung
Beitrag von eugen_k »
Soeben mit dem Dacia Spring beim Laden getestet. Darf dann wohl als nicht kommunikationsfreudig gelten?
Wenn noch welche Tests interessant sind, sagt Bescheid.
Grüße,
Eugen.
Connect.php beim Laden
Maintenance Screen, beim Laden
Pro, beim Laden des Dacia Spring
Aktiviere mal die soc auslesung und teste erneut bitte
eugen_k
Wenn du das meinst, das war bereits aktiviert (Bild 1)
Fahrzeugkonfiguration, war davor auch aktiv.
(404.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Im Bild 2 war mir nicht klar was gemeint ist: "...unterbinden" oder Aktivieren... Jetzt auch mal "Aktiviert" gewählt und rebooted:
Aktiviert
Aktiviert
Kommt dann während dem Neustart: Bild 3
Reboot
Reboot
Letztendlich Bilder 4 und 5 beim Laden.
Pro beim Laden
(201.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
eugen_k
Wenn Interesse besteht und auch Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich was falsch mache, kann ich bei Gelegenheit den Zugriff über die Series 2 erlauben, oder sogar mit dem Spring zu euch nach Eichenzell kommen - komme aus Fulda, weniger als 10 Min.
Auch habe ich einen Ford Kuga PHEV BJ 2021... Den habe ich noch nicht an der Pro gehabt... Morgen mal...
Nach Neustart der pro neu angesteckt?
eugen_k
Ja.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Dein Spring hat auch CCS?
Weil ohne CCS, fehlt dem OBC die Möglichkeit ISO15118 zu "sprechen"
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
eugen_k
Danke für den Hinweis - hast du 100% Recht. Hat ken CCS...
Dann brauchebich mit dem Kuga PHEV auch nicht dran... Aber nachbar's Zoe kannnich mal testen...
eugen_k
Und SORRY, dass ich mit dem Mist Eure Zeit vergeudet habe!
