Einbindung Lambda Wärmepumpe
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ich steuere über Home Assistant und habe in 0002 schon die Außentemperatur.
Auch die anderen Register passen zur Doku.
Hast Du vielleicht versehentlich ein falsches Datenformat eingestellt (INT16 wäre für Register 0002 korrekt)?
ich habe jetzt nochmal etwas probiert. Ich musste die Adressen alle um eins erhöhen, dann funktioniert es:
Die obere Tabelle ist die Definition im modbus Adapter, die untere die erhaltenen Werte...
Nur zur Info, falls andere auch das Problem haben.
Nils
Nils
tiffman
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 1 time
bei mir wird gerade die Lambda EU13Linstalliert und ich bereite schon einmal die Einstellungen in der openWB vor. Dafür habe ich mir die Screenshots aus diesem Thread angeschaut und will diese als Startpunkt nutzen. Nun ist mir die Steuerung zu Ein- und ausschaltschwelle nicht klar.
Hier z.B. wir die Einschaltschwelle auf einen negativen Wert und die Ausschaltschwelle auf einen positiven Wert gesetzt:
Hier ist es genau umgekehrt:Michael_F hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 3:37 pm 2024-03-11 17_08_42-000160.png
Was ist nun richtig bzw. wie kann ich den Unterschied verstehen?christopher_gies hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 1:31 pm Ich habe die Einstellung in der OpenWB mal in ein PDF exportiert.
openWB Einstellungen.pdf
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
WP: Lambda EU13L
- Been thanked: 33 times
Lambda ist ein Wp die von openwb laufend mit dem vorliegenden Überschuss versorgt wird.
Somit mach es Sinn, das die Einschaltschwelle so parametriert ist das die Wp sofort eingeschaltet wird.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
tiffman hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:45 am Hallo zusammen,
Hier z.B. wir die Einschaltschwelle auf einen negativen Wert und die Ausschaltschwelle auf einen positiven Wert gesetzt:Hier ist es genau umgekehrt:Michael_F hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 3:37 pm 2024-03-11 17_08_42-000160.png
2024-03-11 16_35_10-000159.pngWas ist nun richtig bzw. wie kann ich den Unterschied verstehen?christopher_gies hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 1:31 pm Ich habe die Einstellung in der OpenWB mal in ein PDF exportiert.
Hallo tiffman
letztendlich kommt es auch darauf an wie deine PV konfiguriert ist denke ich, Ob überschuss mit - oder + konfiguriert ist !
Grüsse
Robert
P,S,; Schau mal mein PDF an. das ist allerdings eine SolarEdge Anlage. Das funktioniert, vielleicht hilft es Dir ja weiter
- Has thanked: 270 times
- Been thanked: 289 times
Wo genau? link?Sol-Bär-T hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 2:42 pm P,S,; Schau mal mein PDF an. das ist allerdings eine SolarEdge Anlage. Das funktioniert, vielleicht hilft es Dir ja weiter
Ich würde dir auch empfehlen den Thread Mal zu lesen, eventuell beantwortet das die eine oder andere FrageSol-Bär-T hat geschrieben: So Okt 30, 2022 3:11 pm im Anhang findet ihr die Konfiguration für MEINEN Anwendungsfall, viel Erfolg
tiffman
Er meint sicher das hier: download/file.php?id=14477
Da ist die Einschaltschwelle negativ und die Ausschaltschwelle positiv. Aber wie gesagt, in dem anderen Beispiel war es ja genau umgekehrt und da hat es sicher auch funktioniert. Würde gerne verstehen, wann man es wie einstellt. Ist das vielleicht davon anhängig, on man der WP den Überschuss als positiven oder negativen Wert meldet?
WP: Lambda EU13L
WP: Lambda EU13L
Danke tiffman!
Ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass es nur zw. Lambda-sw und openWB passen muss. Eigensicher wird sie sicher arbeiten, so dass nichts schief gehen kann.
Also hier sind zwei verschiedene Punkte aufgeführt:tiffman hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:58 pmEr meint sicher das hier: download/file.php?id=14477
1)Du musst in lambda sagen wie der Überschuss übertragen wird (als positive oder negative Zahl). Diese Einstellung muss auf der Openwb Seite gleich eingestellt sein.
Diese Einstellung hat nichts mit der Aus oder Einschaltschwelle zu tun.
Lambda steuert mit dem übertragenen Überschuss selber, was zu tun ist.
2) die Ein und Ausschaltschwelle in openwb aktiviert / deaktiviert das Smarthomedevice. Wenn das Smarthomedevice aktiviert ist, wird der Überschuss laufend übertragen und die Steuerung findet dann auf Lambda Seite statt.
Die gewählte Einschaltschwelle (negativ 20'000) bedeutet, das Openwb auch bei einem starken Bezug (bis 20,000 Watt) das Gerät sofort aktiviert und Überschuss laufend an Lambda überträgt. Beispiel bei einem Bezug von 19'000 Watt wird das Gerät aktiviert.
Die Auschaltschwelle 20'000 Watt mit der Auschaltverzögerung von 5 bedeutet, das das Gerät deaktiviert wird, wenn du 5 Minuten mehr als 20'000 Watt Beziehst und der Überschuss wird dann nicht mehr an Lambda übertragen.
Wenn du nicht grad ein Stromgrossverbraucher bist , passen diese Einstellungen.
N.b.:
Hat einer openwb 2.0 + Lambda + Schreibzugiff auf den Raspi ?
Ich möchte kurz den Lambda Driver anpassen und etwas mehr log schreiben und das würde ich gerne testen...
