Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
miael
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Beitrag von miael »
DoMM hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 10:25 am [
Hi @Miael ich habe jetzt auch die Daten über den Adapter abrufen können. Allerdings habe ich manchmal Abbrüche die in in der openWb, sowie im IOBroker sehe. Würdest du mir die Einstellungen deines Elfin Adapter einmal posten. Interessant wären die Seiten Communication Seetings, Seriell Port Settings.
Mache ich gerne Anfang nächster Woche, bin gerade im Urlaub.
Welche Stromversorgung nutzt Du für den elfin?
Hatte am Anfang auch Probleme mit einem billigen Netzteil.
miael
Beitrag von miael »
Hier die Einstellungen:
Communication Settings.JPG (84.99 KiB) 3691 mal betrachtet
Serial Port Settings.JPG (89.81 KiB) 3691 mal betrachtet
drego
Beitrag von drego »
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe einen Deye Wechselrichter 2000W SUN-M200G4-EU-Q0 und bekomme den leider nicht in openwb eingebunden. Was muss ich denn im Wechselrichter konfigurieren und vor allem wo. Ich kann da nichts mit Modbus einstellen. Das einzigste was ich vom WR weiss ist die IP Adresse. Jemand einen kleinen Tipp. Danke!
DoMM
Beitrag von DoMM »
miael hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 8:40 am Hier die Einstellungen:
Danke. Ich nutze den Deye selbst als Spannungsquelle für den Konverter. An den Klemmen wo die CT Wandler angeschlossen werden gibt es 2 Klemmen die (ich meine) 12V ausgeben.
wernerzwo
Beitrag von wernerzwo »
Da ich demnächst zwei Deye Hybridwechselrichter bekomme, bin ich natürlich interessiert ob das mittlerweile richtig läuft.
Als Hardware wäre eigentlich nur ein RS485 / LAN Konverter nötig, oder?
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Tuffi
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Tuffi »
Bei uns funktioniert es nach wie vor nicht richtig.
openWB series2 standard+, 2.1.9
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.20
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
wernerzwo
Was heißt, es funktioniert noch immer nicht richtig?
Grundsätzlich wäre die Unterstützung ja da.
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
Ich hatte Probleme bei der Auswertung, diese wurden im aktuellen Master netterweise behoben und werden hoffentlich schon bald veröffentlicht.
Daneben läuft meine Anbindung über die Modbus Schnittstelle und ein Waveshare RS232/485/422 to RJ45 Ethernet Module, in großen und ganzen sehr gut.
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Dann liegt es bei uns wahrscheinlich an dem RS485 / RS232 / TTL auf RJ45 Stick.
Wir haben diesen geholt:
https://solar.gistron.com/de/product/lo ... -ethernet/
Was muss man bei dem Waveshare Gerät noch einstellen?
Und wo hast du deinen gekauft? Was ist die genaue Modellbezeichnung?
Danke und Gruß,
Tuffi
Has thanked: 197 times
Been thanked: 232 times
Warum nicht den normalen openWB-Konverter verwenden?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
Der wird deit Kurzem auch bei Huawei-WR und anderen für die direkte Datenauslesung per RS485 verwendet.
