openWB Pro zeigt Verbrauch an, ohne Auto
meine openWB Pro zeigt einen Verbrauch an, heute insgesamt 0,7 kWh obwohl kein Auto dranhängt. Zuerst tat ich die Anzeige als Messfehler oder Kriechströme ab, jetzt fällt aber auch ziemlich regelmäßig eine Phase in der Anzeige aus und zeigt 0 V an. Auch die Seite der openWB Pro zeigt an, dass kurzfristig bis zu 100W (auf einer Phase) fließen.
Spricht das für einen fehlerhaften Messzähler? Dann hätte der grad 2 Jahre gehalten... der hat da schon Probleme gemacht und wurde von openWB getauscht.
Könnte ich gegen einen anderen Zähler als den Eastron SDM72D-M tauschen? Oder könnten dann die Modbus-Register Probleme machen?
DerDennis
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 18 times
Re: openWB Pro zeigt Verbrauch an, ohne Auto
Ich habe gerade ein ähnliches Problem, auf dem Bild sieht man die Ausschläge.
Ein Ticket ist bereits eröffnet.
- Screenshot 2024-09-03 084422.png (135.79 KiB) 1149 mal betrachtet
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 84 times
Sieht für mich nach einem Hardwareproblem aus, und damit würde ich mich direkt an den Support wenden, wie es hier beschrieben ist:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Sascha
Sascha
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
Hatte ich auch, da war der Zähler in der oWB defekt. Wende dich an den Support.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Heute zeigt mir sogar die Website der openWB an, dass der Zähler defekt sei:
Leider macht das jetzt beim Laden Probleme - eine kleine Warnung an andere, die sporadisch diesen Fehler sehen!Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [236.52, 0, 229.75]V Der Zähler ist defekt.
der Support hat bestätigt, dass es mit diesen Eastron Zählern Probleme gibt - wenn man so im Netz sucht, gibt es auch bei andren, die den SDM72D-M im Einsatz haben (unabhängig von einer openWB Box), viele Ausfälle.
Ich habe die Befürchtung, dass der Ersatz, ein SDM630 gerade nicht zur Verfügung steht.
Kann jemand ein kompatibles Modell empfehlen, welches die gleichen Modbus-Register hat und statt dem alten SDM72D-M der oW-Pro eingesetzt werden kann?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Wie kommst Du auf die Idee? Wäre mir neu, dass uns die Zähler ausgegangen sind.jub hat geschrieben: Do Sep 12, 2024 9:42 pm Ich habe die Befürchtung, dass der Ersatz, ein SDM630 gerade nicht zur Verfügung steht.
Ich habe seit der Ankündigung des Supports vom 4.9., dass "der neue Zähler zeitnah verschickt wird" nichts mehr gehört. Die Bestellung war in meinem Konto ersichtlich, aber hatte den Status pausiert, bis ich vorgestern - eine Woche später - nachgefragt habe. Heute Mittag dann das Mail, mit der Entschuldigung der verzögerten Antwort und einer Sendungsnummer.
Ich möchte höflich in diesem Rahmen und im Sinne der Qualitätsförderung aus Kundensicht darauf hinweisen, dass, wenn es keinen Engpass gibt, es keine zwei Wochen gehen soll, bis ein Ersatzteil geliefert wird, welches zum Betrieb der Wallbox nötig ist.
Ich hoffe, die neue Serie von eastron hat eine bessere Qualität - mir sind nämlich wieder die Mails in die Hände gefallen. Damals, vor 2 Jahren war der Zähler in der ow-Pro von Anfang an defekt - deshalb auch die Frage nach einem anderen Hersteller.
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Wie ist denn die Ticketnummer?
[Ticket #21665482] openWB DEBUG Data -Zähler an der openWB-Pro ist kaputt
Die Diagnose ging sehr schnell, auch die Zusage, den Zähler auf Kulanz gegen den sdm630 zu tauschen.
