Negative PV Leistung und kein Hausverbrauch
Kreiselmäher
- Been thanked: 2 times
Re: Negative PV Leistung und kein Hausverbrauch
Hallo zusammen!openWB hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 11:22 amhttps://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-SpeicherJury1980 hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 11:18 am Gefunden und umgebaut. Leider wird weiter das falsche angezeigt und der Hausverbrauch auch weiter nicht. Bei der alten Software ging alles Problemlos. Anbei Anhänge. Danke für eure Hilfe.
Das bitte als Basis nehmen. Die Einrückung passt nicht.
Zwischendurch eine Verständnisfrage zu diesem Thema: Wird die zurückgespeiste Leistung im Diagram der openWB-Übersichtsseite nach oben als positive Linie über der Nullline angezeigt oder nach unten als negativer Graph?
Ich messe mit der Shelly Pro3EM direkt am Hausanschluss. Auf der Shellyseite wird der Strom je Phase richtungsunabhängig als Ziffer ohne Vorzeichen angezeigt. Die Leistung wird jodoch bei Rückspeisung als negativer Wert, mit Minuszeichen, und bei Bezug als positiver Wert, ohne Vorzeichen, angezeigt.
Zwischen Shelly und openWB scheinen unterschiedliche Meinungen zu herrschen.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Die Shelleis mit den Messklemmen können negative Vrozeichen und damit auch Produktion. Ein Shelly, der einfach nur im Stromkreis hängt, misst vorzeichenlos. Ich kenne den 3pro nicht.
Auf der Hauptseite ist Einspeisung negativ und Bezug über der Nullline. Intern in der openWB sind negative Leistungswerte Produktion / Einspeisung / Entladung.
Folgendes wird bei mir Angezeigt. Bin am verzweifeln. Davor hat alles so gut funktioniert. Seid der Umstellung eine Katasrophe.
Ich habe 2 Wechselrichter von Solaredge und einer davon ist der Hybridwechselrichter. Der Hausverbrauch wird immer noch nicht angezeigt. Habe jetzt nochmal alle Einstellungen angehängt.
Danke für eure Hilfe. Gruüße aus Hamburg
- konfi2.jpg (123.22 KiB) 654 mal betrachtet
- konfi1.jpg (147.23 KiB) 654 mal betrachtet
- Struktur.jpg (59.11 KiB) 654 mal betrachtet
- WB.jpg (123.05 KiB) 654 mal betrachtet
Wo ist der Screenshot der Startseite, alle Geräte aufgeklappt?Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 8:47 am Wie sieht es denn auf der Status-Seite aus? Welcher Wert stimmt denn nicht?
Hier
- (512.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (443.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kreiselmäher
Danke, Gero.Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 10:45 am Die Shelleis mit den Messklemmen können negative Vrozeichen und damit auch Produktion. Ein Shelly, der einfach nur im Stromkreis hängt, misst vorzeichenlos. Ich kenne den 3pro nicht.
Frage in die Runde: Bei wem werden die von der Shelly pro3EM gemessenen Energieen in der opeWB mit falschem Vorzeichen angezeigt? Mache ich einen Fehler oder ist da ein Bug im Modul?
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 171 times
Bei meinem Shelly 3EM war die Richtung der Messklemmen falsch beschriftet, die musste ich umdrehen.Kreiselmäher hat geschrieben: So Sep 15, 2024 6:14 pmDanke, Gero.Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 10:45 am Die Shelleis mit den Messklemmen können negative Vrozeichen und damit auch Produktion. Ein Shelly, der einfach nur im Stromkreis hängt, misst vorzeichenlos. Ich kenne den 3pro nicht.
War dann m.E. aber auch in der Shelly App falsch.
Anbei die Bilder. Der Hausverbrauch wird komischerweise angezeigt, aber er ist nicht richtig. Er zeigt als Hausverbrauch mit Akkuverbrauch und Eigenverbrauch an. Verstehe auch nicht warum die Meldung sporadisch kommt.
- (472.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (372.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (403.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
