Negative PV Leistung und kein Hausverbrauch
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Re: Negative PV Leistung und kein Hausverbrauch
Beitrag von zut »
Ist es richtig, für jedes der Geräte die ID 1 zu verwenden?
Kreiselmäher
Beitrag von Kreiselmäher »
openWB hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 11:22 am
Jury1980 hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 11:18 am Gefunden und umgebaut. Leider wird weiter das falsche angezeigt und der Hausverbrauch auch weiter nicht. Bei der alten Software ging alles Problemlos. Anbei Anhänge. Danke für eure Hilfe.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Das bitte als Basis nehmen. Die Einrückung passt nicht.
Hallo zusammen!
Zwischendurch eine Verständnisfrage zu diesem Thema: Wird die zurückgespeiste Leistung im Diagram der openWB-Übersichtsseite nach oben als positive Linie über der Nullline angezeigt oder nach unten als negativer Graph?
Ich messe mit der Shelly Pro3EM direkt am Hausanschluss. Auf der Shellyseite wird der Strom je Phase richtungsunabhängig als Ziffer ohne Vorzeichen angezeigt. Die Leistung wird jodoch bei Rückspeisung als negativer Wert, mit Minuszeichen, und bei Bezug als positiver Wert, ohne Vorzeichen, angezeigt.
Zwischen Shelly und openWB scheinen unterschiedliche Meinungen zu herrschen.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Die Shelleis mit den Messklemmen können negative Vrozeichen und damit auch Produktion. Ein Shelly, der einfach nur im Stromkreis hängt, misst vorzeichenlos. Ich kenne den 3pro nicht.
Auf der Hauptseite ist Einspeisung negativ und Bezug über der Nullline. Intern in der openWB sind negative Leistungswerte Produktion / Einspeisung / Entladung.
Jury1980
Beitrag von Jury1980 »
Folgendes wird bei mir Angezeigt. Bin am verzweifeln. Davor hat alles so gut funktioniert. Seid der Umstellung eine Katasrophe.
Ich habe 2 Wechselrichter von Solaredge und einer davon ist der Hybridwechselrichter. Der Hausverbrauch wird immer noch nicht angezeigt. Habe jetzt nochmal alle Einstellungen angehängt.
Danke für eure Hilfe. Gruüße aus Hamburg
zut
Beitrag von zut »
Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 8:47 am Wie sieht es denn auf der Status-Seite aus? Welcher Wert stimmt denn nicht?
Wo ist der Screenshot der Startseite, alle Geräte aufgeklappt?
Jury1980
Hier
(512.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
(443.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
zut
Beitrag von zut »
Die Statusseite der Wallbox sieht so aus:
(158.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bitte jedes Gerät aufklappen und zeigen
Kreiselmäher
Gero hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 10:45 am Die Shelleis mit den Messklemmen können negative Vrozeichen und damit auch Produktion. Ein Shelly, der einfach nur im Stromkreis hängt, misst vorzeichenlos. Ich kenne den 3pro nicht.
Danke, Gero.
Frage in die Runde: Bei wem werden die von der Shelly pro3EM gemessenen Energieen in der opeWB mit falschem Vorzeichen angezeigt? Mache ich einen Fehler oder ist da ein Bug im Modul?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
Kreiselmäher hat geschrieben: So Sep 15, 2024 6:14 pm
Danke, Gero.
Bei meinem Shelly 3EM war die Richtung der Messklemmen falsch beschriftet, die musste ich umdrehen.
War dann m.E. aber auch in der Shelly App falsch.
Jury1980
Anbei die Bilder. Der Hausverbrauch wird komischerweise angezeigt, aber er ist nicht richtig. Er zeigt als Hausverbrauch mit Akkuverbrauch und Eigenverbrauch an. Verstehe auch nicht warum die Meldung sporadisch kommt.
(472.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
(372.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
(403.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
