Support: Kia
jottef
Re: Support: Kia
Beitrag von jottef »
Die Einstellungen "0 Minuten" bewirkt anscheinend wirklich eine permanente Abfrage des SOC und nicht wie gedacht gar keine.
Meine 12V Batterie scheint defekt zu sein, daher war sie auch so schnell leer. Wird im Rahmen der Serviceaktion getauscht.
Sie konnte auch die Abfrage alle 720 Minuten nicht mehr kompensieren, war dann nach einem Tag auch wieder leer.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 76 times
Re: Support: Kia
Beitrag von Elchkopp »
jottef hat geschrieben: Mo Okt 14, 2024 10:21 am Die Einstellungen "0 Minuten" bewirkt anscheinend wirklich eine permanente Abfrage des SOC und nicht wie gedacht gar keine.
Ehrlich gesagt wäre das für mich auch logisch. Es geht hier um einen Zeitraum oder Zeitabstand, in dem Abgefragt werden soll. Bei einem Abstand von „0“ wäre das eben ständig. Ich kann aber andere Sichtweisen verstehen.
Vielleicht sollte in dem Infotext ergänzt werden, dass „0“ eben eine ständige Abfrage bedeutet.
Scusi83
Re: Support: Kia
Beitrag von Scusi83 »
Geht bei euch die SOC Abfrage? Bei mir steht:
Modulmeldung:
<class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",)
Am Wochenende lief es noch. Über die Bluelink App habe ich Verbindung zum Auto.
dbrucker
Re: Support: Kia
Beitrag von dbrucker »
Seit heute selbes Problem bei mir beim IONIQ5. Ist mir aufgefallen, da das Fahrzeug ohne PV mit Netzstrom auf mindest SoC lädt. Die Wallbox geht von 0% SoC aus...
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Re: Support: Kia
Beitrag von rleidner »
Grad getestet: Kia EV6 in openWB 2.0 läuft ohne Probleme.
Scusi83
Re: Support: Kia
Fehler ist weg keine Ahnung was das wieder war.
HansR
Been thanked: 5 times
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
bei mir ist der Fehler noch existent.
Installierte Version: 2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]
Protokollauszug:
2024-10-16 11:23:36,906 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - KIA / Hyundai (experimental): FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 705, in getVehicleId
response = getHTTP(url=url, headers=headers)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 165, in getHTTP
raise RuntimeError
RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 844, in fetch_soc
vehicle_id = getVehicleId(vin, token, brand)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 719, in getVehicleId
log.exception("kia.getVehicleId: error: " + response)
UnboundLocalError: local variable 'response' referenced before assignment
12,8 kWP
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Bei mir gleicher Fehler seit Di 15.10. 12 Uhr Mittags
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
siebi
Re: Support: Kia
Beitrag von siebi »
bei mir wird der SoC seit gestern Mittag auch nicht mehr ausgelesen.
HansR
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
Hmmm, bleibt noch offen, wer kann das analysieren und beheben?
In der Bluelink App gibt es nach wie vor kein Problem.
12,8 kWP
