Fahrzeug lädt trotz überschrittener Preisladegrenze
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi zusammen!
Ich überlege zu Tibber zu wechseln und teste daher derzeit ein wenig den Modus Preisladen. Ich habe dafür Energy Chart hinterlegt.
Mit meinem eGolf hat das bisher auch einwandfrei funktioniert, die Sofort Ladung ist nur unterhalb der frei gegebenen Preisgrenze gestartet.
Heute habe ich am selben Ladepunkt nun meinen Audi e-tron hängen und ebenfalls den Preislademodus eingestellt. Der Aufi scheint aber, interessanterweise nur zum Teil, die Ladegrenze zu ignorieren und lädt in „Schüben“
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
(928.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
(236.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
smokinggallier
Re: Fahrzeug lädt trotz überschrittener Preisladegrenze
Keiner eine Idee dazu?
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Da musst du dir die Logs der openWB anschauen. Dort siehst du genau wann und warum die Ladung freigegeben wird.
Gruß,
Jürgen
smokinggallier
leider werde ich aus dem Log nicht schlau, daher habe ich ihn mal beigefügt. Vielleicht kann hier jemand erkennen, was den ständigen Ladestart triggert, obwohl Preisgrenze unterschritte. Danke schon mal vorab.
Log.rtf
(598.78 KiB) 58-mal heruntergeladen
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
kannst Du das Log bitte als *.TXT Datei anhängen...
bye
TW
smokinggallier
Hier nun als txt
Log.txt
(591.27 KiB) 58-mal heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Besser das hier beachten bzgl Logs.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
smokinggallier
Sorry, ich muss nochmal dumm fragen: ich habe nun mal versucht das Main-Log zu kopieren. Alleine bis es geladen ist vergehen einige Sekunden. Will ich den Text dann Markieren, scheint sich der Browser daran zu "verschlucken". Kopieren ist insoweit gar nicht möglich. Gibt es da eine andere Möglichkeit die Log Daten herunter zu laden?
smokinggallier
kann mir jemand einen Tipp geben, was ich mache, es scheinen hier in wenigen Sekunden Unmengen an Log-Daten zu entstehen
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
Schau mal hier, falls dir ein Windows Rechner zur Verfügung steht: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9349
Danach einfach das gewünschte Log aus dem Zip extrahieren...
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
