Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
seaspotter
Has thanked: 119 times
Been thanked: 91 times
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Beitrag von seaspotter »
Focko hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 8:22 pm :roll:
Jetzt wirds so richtig schräg.
Ich habe das Protoss Pe11 Modul angeschlossen an dem WR.
Das Pe11 entsprechend dem Support eingestellt.
Und auch be feste IP vergeben.
Dann die OpenWB mit Sungrow WR, Speicher und Batterie eingestellt. Die IP vom PE11 eingestellt.
Dann sollte es eigentlich laufen.
Nur leider wird jetzt die PV Leistung mit negativem Vorzeichen angezeigt. Dementsprechend stimmt das Andere auch nicht.
Also hier im Fotum gesucht und gefunden. Es gibt eine Alpha Version in der das Problem abgestellt sein soll.
Naja, ich habe die alpha installiert. Aber keine Veränderung: PV ist immernoch negativ.
Hmmm - was nun?
Ohne konkrete Infos welche Version du installiert hast, ist alles raten.
Auf den Master-Branch wechseln und die aktuellste Version installieren und testen und wenns nicht geht Log nicht vergessen mit zu posten. Aber sollte mit dem aktuellen Master gehen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Habe ich drauf, geht aber nicht.
(452.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
seaspotter
Focko hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 8:45 pm Habe ich drauf, geht aber nicht.
Nein hast du nicht, du bist auf dem "Release" Branch mit einer Version von September und nicht auf dem "Master" Branch mit aktueller Version von heute. Siehst du doch selbst? Ich glaube dein Problem ist aber weiterhin auch ein extremes Verständnis und Wissensproblem wenn ich mir das so ansehe.
Focko
Beitrag von Focko »
Sorry - versehen. Bin müde.
Geht trotzdem nicht.
(395.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
(372.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Focko am Di Okt 29, 2024 8:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Focko hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 8:55 pm Sorry - versehen. Bin müde.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
seaspotter
Wenn du aktuell zu dieser Uhrzeit nicht gerade auf der anderen Seite der Erde lebst, sollte aktuell auch gar keine PV Erzeugung stattfinden, wie kannst du da einen negativen PV Wert sehen/haben? Hast du das mal verifiziert woher die kommen? Isolarcloud?
Aussagekräftige Fragestellung mit Log und Screenshots sind immer nötig plus hier wäre auch wichtig welche Einstellung im Sungrow hast du denn gewählt? SH (Hybrid) oder SH (Hybrid) über Winet S?
Focko
Beitrag von Focko »
Du hast das falsch verstanden. Es wird ein negativer Wert angezeigt. Natürlich ist im Augenblick keine PV Erzeugung vorhanden. Sie wird aber falsch angezeigt.
Siehe:
https://forum.openwb.de/download/file.php?id=26469
Mit isolar cloud kann das nichts mehr zu tun haben. Die Auslesung erfolgt über RS485.
Die Einstellungen Hybrid oder nicht oder winet oder nicht habe ich auch alle durchprobiert - Geht nichts davon.
seaspotter
Focko hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 9:26 pm Du hast das falsch verstanden. Es wird ein negativer Wert angezeigt. Natürlich ist im Augenblick keine PV Erzeugung vorhanden. Sie wird aber falsch angezeigt.
Siehe:
Ich gebs auf, so bringt eine Kommunikation nichts wenn du nicht mal verstehst was man schreibt, das war ja nun mehrfach so.
Focko
Beitrag von Focko »
Ich verstehe Dich in der Tat nicht.
seaspotter
Focko hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 9:41 pm Ich verstehe Dich in der Tat nicht.
Schon mehrfach habe ich darauf hingewiesen das für eine Fehleranalyse ein Log notwendig ist, hast du mehrfach ignoriert. Wo ist das Log? Hast du verglichen was zur gleichen Zeit in der isolarcloud angezeigt wird? Woher kommen 100W PV Leistung (egal ob positiv oder negativ), die dürfen gar nicht da sein. Es kann also gar kein Vorzeichenproblem sein, es muss 0W PV Leistung zur aktuellen Uhrzeit sein. Vielleicht wird aber in der isolarcloud etwas angezeigt, dass man dies nachvollziehen kann, musst du kontrollieren.
Aussagen "geht nicht" bringt halt absolut nichts. Untermauere deine Tests mit verschiedenen Logs, mit vernünftigen Screenshots des Standardthemes etc. Ansonsten kann und wird dir niemand helfen können.
