Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
lacky
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Beitrag von lacky »
kann mir jemand sagen, warum bei PV Laden nicht auf 0 geregelt wird, habe auf "Ausgeglichen" eingestellt und es wird immer bis zu 300W eingespeist?
auch wenn ich auf Bezug stelle wird nicht auf Bezug geregelt... habe das Problem seit dem letztem update auf 2.1.6. Release 1
was wurde in der PV Regelung geändert?
2024-12-18 13:47:03,025 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-18 13:47:03,026 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-18 13:47:03,028 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,029 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.46, 25.54, 19.43]A verbleibende Ströme, 6967.299999999999W verbleibende Leistung
2024-12-18 13:47:03,029 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:03,031 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-18 13:47:03,032 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:03,033 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,034 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-12-18 13:47:03,035 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-12-18 13:47:03,036 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:03,036 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-12-18 13:47:03,037 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 967.2999999999993W
2024-12-18 13:47:03,037 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-12-18 13:47:03,038 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:03,039 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,039 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 967.2999999999993W korrigieren: [0.0, 0.0, 14.0]
2024-12-18 13:47:03,040 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.46, 25.54, 15.224347826086959]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2024-12-18 13:47:03,040 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.205652173913041A
2024-12-18 13:47:03,041 - {control.algorithm.surplus_controlled:151} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 11.455652173913041A.
2024-12-18 13:47:03,042 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-18 13:47:03,044 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.46 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-12-18 13:47:03,047 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:03,405 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2169.9, vorherige Payload: 1903.2
2024-12-18 13:47:03,406 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8635810, vorherige Payload: 8635800
2024-12-18 13:47:03,410 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 365.5000000000001, vorherige Payload: 366.69999999999976
2024-12-18 13:47:03,413 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1018525.4973387222, vorherige Payload: 1018523.4732394569
2024-12-18 13:47:05,421 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,432 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,434 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,435 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:10,435 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1773134912)>]
2024-12-18 13:47:15,448 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,463 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,468 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:20,469 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1773134912)>]
2024-12-18 13:47:20,511 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2024-12-18 13:47:20,518 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:20,524 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:21,470 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.516878562034196, -3.550586191923578, 6.309640159928921], powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-207.4, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:21,674 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:22,184 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [3.68, 3.63, 4.7]
2024-12-18 13:47:22,185 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[3.68, 3.63, 4.7], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,388 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:22,389 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,390 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,392 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:22,431 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:22,432 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.516878562034196, -3.550586191923578, 6.309640159928921], powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-207.4, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:22,546 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.54, 25.58, 25.53]A
2024-12-18 13:47:22,547 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 8391.7W
2024-12-18 13:47:22,549 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-12-18 13:47:22,551 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Soul EV (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.84
2024-12-18 13:47:22,553 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2024-12-18 13:47:22,555 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734526022.9375737, power=365.5000000000001, imported=1018525.4973387222, exported=0)
2024-12-18 13:47:22,556 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00544935, power1: 365.5, power2: 350
2024-12-18 13:47:22,569 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.9495
2024-12-18 13:47:22,570 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.9495 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734526042.5552282, power=349.99999999999966, imported=1018527.4468431444, exported=0)
2024-12-18 13:47:22,572 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2024-12-18 13:47:22,572 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9860.0, daily_exported=0, power=2184.3, imported=8635820, exported=0))
2024-12-18 13:47:22,574 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8615080, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1734525802.554484, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87.5), currents=[9.84, 0.02, 0.03], daily_imported=9860.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=11, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8635820, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2184.3, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[222.7, 230.9, 229.0]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=11.46, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.7529999999999999, imported_at_mode_switch=8625870, imported_at_plugtime=8615080, imported_since_mode_switch=9940, imported_since_plugged=20730, range_charged=55.222222222222214, time_charged='22:33', timestamp_start_charging=1734444804.512426, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=51.47, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734429642.418922, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ba17598>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt 1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-18 13:47:22,575 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=20, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-18 13:47:22,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=6000), get=Get(powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], currents=[-3.52, -3.55, 6.31], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[1.0, 1.0, 0.98], frequency=50.0, daily_exported=270.0, daily_imported=10200.0, imported=23362810, exported=9596880, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-207.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=8391.7, raw_currents_left=[25.54, 25.58, 25.53], surplus_power_left=0))
2024-12-18 13:47:22,584 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=349.99999999999966, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10130.0, imported_home_consumption=1018527.4468431444, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 13:47:22,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-18 13:47:22,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Soul EV', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-12-18 13:47:22,606 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:22,608 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=[], get=Get(soc=87.5, soc_timestamp=1734526011.150075, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:22,610 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:22,611 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul EV', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:22,614 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=300, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.00023, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-18 13:47:22,615 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-18 13:47:22,623 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-18 13:47:22,626 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ba33490>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-18 13:47:22,628 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10160.0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793930, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2741.7))
2024-12-18 13:47:22,629 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10160.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793930, power=-2741.7))
2024-12-18 13:47:22,631 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734526023, 'time': '13:47:03', 'grid': -0.177, 'house-power': 0.366, 'charging-all': 2.17, 'pv-all': 2.713, 'cp2-power': 2.17, 'ev1-soc': 87.5}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-12-18 13:47:22,632 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-12-18 13:47:22,633 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:22,644 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:22,645 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-12-18 13:47:22,646 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-18 13:47:22,649 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-18 13:47:22,652 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,653 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.54, 25.58, 19.53]A verbleibende Ströme, 7011.700000000001W verbleibende Leistung
2024-12-18 13:47:22,655 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:22,666 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-18 13:47:22,669 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:22,670 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,674 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-12-18 13:47:22,684 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-12-18 13:47:22,686 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:22,686 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-12-18 13:47:22,687 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1011.7000000000007W
2024-12-18 13:47:22,689 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-12-18 13:47:22,690 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:22,691 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,692 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1011.7000000000007W korrigieren: [0.0, 0.0, 14.0]
2024-12-18 13:47:22,704 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.54, 25.58, 15.131304347826084]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2024-12-18 13:47:22,705 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.398695652173917A
2024-12-18 13:47:22,706 - {control.algorithm.surplus_controlled:151} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 11.558695652173917A.
2024-12-18 13:47:22,706 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-18 13:47:22,709 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.56 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-12-18 13:47:22,714 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:23,259 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2184.3, vorherige Payload: 2169.9
2024-12-18 13:47:23,261 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8635820, vorherige Payload: 8635810
2024-12-18 13:47:23,273 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 349.99999999999966, vorherige Payload: 365.5000000000001
2024-12-18 13:47:23,277 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1018527.4468431444, vorherige Payload: 1018525.4973387222
2024-12-18 13:47:25,285 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,299 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,300 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,301 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:30,302 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1798304832)>]
2024-12-18 13:47:35,316 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,328 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,330 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,331 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:40,331 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1798304832)>]
2024-12-18 13:47:40,360 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2024-12-18 13:47:40,362 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:40,368 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:41,116 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.4635964912280706, -3.529769665362886, 6.303730017761989], powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-190.9, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:41,325 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:41,801 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [3.68, 3.63, 4.7]
2024-12-18 13:47:41,801 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[3.68, 3.63, 4.7], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,012 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:42,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,015 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,016 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:42,043 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:42,044 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.4635964912280706, -3.529769665362886, 6.303730017761989], powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-190.9, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:42,172 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.48, 25.56, 25.6]A
2024-12-18 13:47:42,173 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 8373.9W
2024-12-18 13:47:42,185 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-12-18 13:47:42,188 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Soul EV (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.9
2024-12-18 13:47:42,190 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2024-12-18 13:47:42,196 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734526042.5552282, power=349.99999999999966, imported=1018527.4468431444, exported=0)
2024-12-18 13:47:42,198 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.005456, power1: 350, power2: 359.8
2024-12-18 13:47:42,199 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.93633
2024-12-18 13:47:42,200 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.93633 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734526062.196817, power=359.79999999999984, imported=1018529.3831764292, exported=0)
2024-12-18 13:47:42,213 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-12-18 13:47:42,214 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9860.0, daily_exported=0, power=2183.0, imported=8635830, exported=0))
2024-12-18 13:47:42,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8615080, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1734525802.554484, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87.5), currents=[9.9, 0.02, 0.03], daily_imported=9860.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=11, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8635830, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2183.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[222.4, 230.8, 228.9]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=11.56, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.7529999999999999, imported_at_mode_switch=8625870, imported_at_plugtime=8615080, imported_since_mode_switch=9950, imported_since_plugged=20740, range_charged=55.27777777777778, time_charged='22:33', timestamp_start_charging=1734444804.512426, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=51.47, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734429642.418922, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6bc4ab80>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt 1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-18 13:47:42,216 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-12-18 13:47:42,217 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=6000), get=Get(powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], currents=[-3.46, -3.53, 6.3], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[1.0, 1.0, 0.98], frequency=50.0, daily_exported=270.0, daily_imported=10200.0, imported=23362810, exported=9596880, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-190.9), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=8373.9, raw_currents_left=[25.48, 25.56, 25.6], surplus_power_left=0))
2024-12-18 13:47:42,218 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=359.79999999999984, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10130.0, imported_home_consumption=1018529.3831764292, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 13:47:42,220 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-12-18 13:47:42,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-12-18 13:47:42,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-12-18 13:47:42,223 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-12-18 13:47:42,224 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-12-18 13:47:42,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-12-18 13:47:42,227 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-12-18 13:47:42,234 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-18 13:47:42,237 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-18 13:47:42,238 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6bb9e358>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-18 13:47:42,243 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10160.0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793940, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2733.7))
2024-12-18 13:47:42,252 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10160.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793940, power=-2733.7))
2024-12-18 13:47:42,262 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734526042, 'time': '13:47:22', 'grid': -0.207, 'house-power': 0.35, 'charging-all': 2.184, 'pv-all': 2.742, 'cp2-power': 2.184, 'ev1-soc': 87.5}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-12-18 13:47:42,269 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-12-18 13:47:42,279 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-12-18 13:47:42,282 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-12-18 13:47:42,283 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
krebs8
Has thanked: 39 times
Beitrag von krebs8 »
Habe eben dieses ungewönliche Diagramm gesehen. Geladen habe ich seit ca. 14 Uhr, davor aber sicher nicht.
Das Ladeprotokoll ist leer, nichts vom Laden zw. 14 bis 15:20 zu sehen!
(Meinen Fehler hatte ich heute wieder mal: Box war vor dem Laden nicht erreichbar und das Display aus, nach Aus- und Einschalten des Automaten in der Box war sie wieder da, während des Ladens war sie - das erste Mal - wieder nicht erreichbar)
Gestern habe ich das Update von 2.1.6 auf 2.1.6-Patch.1 durchgeführt. Kann es daran liegen?
(585.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
Trialeddy
Beitrag von Trialeddy »
schrej hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 10:45 am Hallo,
bei mir bietet die OpenWB (Stand 2.1.5 Release Patch 1) keinen Release-Update auf 2.1.6 an, auch nicht nach Aktualisierung der Versionsinfos.
Ist das so beabsichtigt?
Ist bei mir auch der Fall! War bei dem 2.1.5 auch schon so. Da wurde das Update von OpenWB per Fernwartung gemacht. Meine Box läuft gut und wenn ich das hier alles lese, lasse ich auch erst mal alles beim Alten.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...sehe ich genau so. 2.1.3 war grottig, 2.1.4 etwas besser und 2.1.5 bis Patch 1 läuft sehr gut....danach ging es wohl wieder "bergab"
ich frage mich, ob "wir" es jemals bis zur 2.2 schaffen...
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich frage mich, warum das so ist. Die Beta der 2.1.6 war gefühlt sehr lang und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nach jedem Release mitunter wieder drei Schritte zurück gehen, weil auf einmal Funktionen nicht laufen, die in der Beta und im RC keine Probleme gemacht haben - aber im Release dann doch nicht laufen. Woran kann das liegen?
Und andere Dinge wie überreagierende Regelung, nur 1phasig auf Mindest-SoC laden oder Sofortladen, was unnötig Phasen umschaltet, werden seit mehreren Versionen mit durchgezogen.
Vielleicht liegt es bei mir am Weihnachtsstress, aber ich bin seit kurzem mit einer anderen Regelungssoftware unterwegs und muss sagen: es geht deutlich entspannter. Ich muss keine Angst mehr haben, dass das Auto nicht geladen wurde. Meine Familie kommt mit dem UI super zurecht und Sofort-Laden lädt einfach das Auto schnell voll. Und was auffällt: die Relais der Pro schalten nicht mehr ständig beim Ladestart. Da gibt es genau ein „Klack“ beim Ladestart und dann läuft es. Dürfte der Lebensdauer zugute kommen.
Lange Rede, kurzer Sinn: bei uns(!) läuft die oWB Pro mit der „fremden“ Steuerungssoftware deutlich besser als mit der Hauseigenen.
Eigentlich traurig und schade…
Has thanked: 185 times
Been thanked: 427 times
Bitte beim Thema bleiben!
@elchkopp mich würden in einem separaten Thread die use Cases interessieren die nicht laufen.
@homonidae
Klar!
Für das kommende Jahr gibts einige Punkte!
Generell hängt es maßgeblich von den Testern ab.
Bei so einer Vielfalt an möglichen Kombinationen bleibt das leider nicht aus.
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Ich habe meine Software von 1.9 nun auf 2.0 geupdatet. Jetzt komme ich bei 2 Sachen nicht weiter:
1.Wieso finde ich kein VW soc Modul innder Auswahl? Fahre einen Id4 und hab nur soc Module zur Auswahl von anderen Herstellern.
2.Wieso lädt mein Fahrzeug nur mit einer Phase bei "Sofort Laden" obwohl alles auf maximum steht?
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Das Modul heißt VWid
Zu2.
Bitte Thread aufmachen, das passt nicht zu diesem hier.
Zudem beachten:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Thrillhouse
Vielen Dank der Rückmeldung aber das Dropdown Menü der fahrzeug socs, endet alphabetisch bei mir bei T also sehe ich kein "V" wie VWID.
lacky
Beitrag von lacky »
hallo, mir ist gerade aufgefallen, daß im STATUS bei PV Zähler die aktuelle Leistung negativ angezeigt wird... ist das korrekt?
